Pealkiri: Ukse lüliti (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1551)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 05.09.06 09:54 Tsiteeri
Ukse lüliti
Et siis on katki läinud see "lüliti" ,mis aktiveerib salongivalhustuse ukse avamisel!! Kas neid on ka poes müüa ,või tuleb romulasse minna, ja kas vahetus on omalkäel tehtav ???
Audi80 b3
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 05.09.06 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: WaZZup
Audi80 b3
Loomulikult on need poes müügil, romulast pole mõtet otsida, ei ole nii kallid asjad uuena ostes.
Vahetus ei ole keeruline.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.09.06 14:12 Tsiteeri
Vahel aitab lihtsalt roostest ja niiskusest puhastamine ja polegi päris uut vaja.
Eemaldamine: võtad kummikatte pealt maha (lameda kruvikeeraja otsaga vms), siis seal all on näha ristpeaga kruvi, keerad lahti ja üks serv ees ongi see vidin kere küljest ära. Siis eemaldad juhtme ja eks näed juba edasi. Juhiukse lülitil oli mu mäletamist mööda kaks juhet, teine tulede summeri või el. akende väljalülituse juhtimiseks.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.09.06 14:17 Tsiteeri
uus oli forssis äkki 80 eeq, vahetus võttis samas ukse taga 2 minutit.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 05.09.06 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
kui sellise asja eest 80.- maksta siis peab vist küll päris (pehmelt öeldes)rumal olema
lähed suvalisse alarmipaigaldusse ja sealt saad max. 20kr uue
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 05.09.06 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
Egas siis kohe rumal pea olema kui ei tea, et sealt saab. Soovitan siiski originaale mitte neid alarmikaid;)
Simps
Auto: erinevad
postitati 05.09.06 20:08 Tsiteeri
Maksan originaal osa eest 60 kr rohkem, kui selle (pehmelt öeldes) s**a eest ja olen rumal ? :) Seljuhul eelistan olla rumal, vähemalt paari kuu pärast ei pea uuesti sama asja vahetama.
WaZZup
postitati 06.09.06 08:30 Tsiteeri
Mingist puhastamisest seekord küll abi ei ole ,sest see "pulk" ,mis ukse sulgedes sisse vajub on ära murdunud, nii et tuleb ikka uus hankida !!
undu
postitati 06.09.06 08:59 Tsiteeri
jah, Tartus ju forssi kah pole...
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
