Pealkiri: Müra b4 käigukastis või siduris??? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1160)
vesse
Registreerunud 03.04.05
Auto: Audi b4 td
postitati 05.09.06 09:20 Tsiteeri
Paluks abi!!! müra siduri või käigukasti juures? auto b4 1,9td
Lugu järgmine et kui sidur on vabastatud kostub mingi müra kui ära lahutad siis jääb vait? sidur remonditud korv ketas surve laager kahjuks ei ole saanud vahetada käigukasti õli kuna külje punnil sisekandid maas. kas õli vahetus võiks päästa või on midagi kastis sees?
ette tänades
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.09.06 12:58 Tsiteeri
survelaager
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 05.09.06 14:58 Tsiteeri
kõlab jah väga survelaagri jama moodi
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 07.09.06 06:12 Tsiteeri
kaks eelmist vana on ise survelaagrid:)))
KUI sidur on lahutatud ehk all ja survelaager töötab on kast vait...
kast kõõga,õlivahetus sind enam ei aita,sidurivõlli esimene laager tõenäoliselt kutu
vesse
Auto: Audi b4 td
postitati 07.09.06 07:41 Tsiteeri
tänud!!
ma isegi ei uskunud survelaagrit sest see on ju vahetatud... kas seda laagrit on võimalik vahetada ja kas seda saab ise teha või on service parem variant?
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 13.10.06 10:16 Tsiteeri
Lihtsam on vist spetsidel teha lasta. Laagri kättesaamisega proobleeme ehk tekkida ei tohiks, aga kasti poltide lahti saamisega küll. Poldid on nii kõvasti kinni, et meetrise sabaga keerata üritades läks võti pooleks. (Samas võibolla oli kehv võti)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
