Pealkiri: turbo teeb imelikku häält? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1854)
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 05.09.06 08:31 Tsiteeri
Külma mootoriga käivitades kostab kapoti alt imelikku vinguvat või vigisevat häält (ei oska paremini kirjeldada). Hääl tuleb paremalt poolt turbo juurest.
Hääl kostab seni, kuni mootor soojaks sõita ja pöörded natukeseks 3000 kanti lasta, seejärel jääb kõik vait. Kui külma mootoriga pöörded üles lasta, siis see ei aita ja vigiseb ikka edasi.
Kuna ma pole varem turbokat omanud, siis ehk need, kel kogemus olemas, oskavad nõu anda, kas turbo võib sellist häält teha ja mis probleemiks võib olla? Tänud ette!
Mootor on 1,8T AVJ.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 05.09.06 16:08 Tsiteeri
Pakun et mitte turbo ei tee häält, vaid rihm teeb seda häält. Mõni rullik või genekas. Ma küll ei tea kuda 1.8T-l need asjad seal kapoti all asetsevad, aga pakun ikkagi kas rihm vana või mõne rihma rattaga jama.
jass
postitati 06.09.06 07:58 Tsiteeri
Ei tohiks olla rihm. Sest kapoti all paremal pole ühtegi rihma. Ainult turbo on.
Rihmad on veidi eespool, aga sealt nagu häält ei tule.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 06.09.06 08:34 Tsiteeri
Proovi lasta rihmade suunas prits pudelist natuke vett või spets õli, mis kummidetailidele ohutu.
Kui jääb kohe vaikseks siis ikkagi rihmades viga, kui ei siis rohkemat ei oska soovitada, kui teenindusse.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
