Pealkiri: Probleem mootori tööga ja kytusekulu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1549)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 04.09.06 09:55 Tsiteeri
Mul on probleem ikka selle audiga(88a 1,8 täispritsung). Probleem seisneb selles, et pöörded käivitamisel kylmalt 1400 isegi vahepeal, kui natuke aega käib siis 800 või isegi vähem on. Enne olid pöörded normaalsed ~1000 koguaeg, aga kytuse kulu maanteel ~12-14 l/100 , see pole normaalne ju. Yks sõber mul timmis midagi, siis sain maanteel seitse kätte, kuid koguaeg peab gaasiga mängima kui tyhik2igul mootor töötab, muidu välja sureb. Imelikul kombel jahutusvedelik ka kaob kuhugi, õli juurde ei teki ... . Ise muidu tartu inimene.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 04.09.06 10:26 Tsiteeri
Miks pöörded koguaeg 1000 peaks olema?800 peaks ju olema...see et alguses on seal kõrgemad,on ju ka loomulik,külmkäivitus......:P
Pisike punane putukas
erkil
postitati 04.09.06 11:12 Tsiteeri
kui on 800 peal siis mootor väriseb t2iega... see ju ka norm pole ... salongis ka suur vibra sees
exess
postitati 04.09.06 11:31 Tsiteeri
Mis seisus sul mootori padjad on,kui nii suur vibra sisse tuleb?Mul ka 1,8 mootor,B5 küll aga pöörded on ilusti 800 kandis ja mingit vibra pole?!
erkil
postitati 04.09.06 11:36 Tsiteeri
ta vibreerib kuid k2imine pole ka yhtlane ...
erkil
postitati 04.09.06 11:38 Tsiteeri
akki on tyhik2igu pihustiga mingi kamm
ei julge ise n2ppida ...
erkil
postitati 04.09.06 12:07 Tsiteeri
ei oska keegi midagi kommenteerrida ??? diaknost nii vana autot vist ette ei võyagi ...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.09.06 12:12 Tsiteeri
Algselt postitas: erkil
Eks ikka võtavad diagnostikas ka selle auto ette ja saaksid vea(d) kiirelt teada.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 04.09.06 13:07 Tsiteeri
Võiks kontrollida ka küünalde tööd, sealt võib tulla vibra, ebaühtlane käik ja suurem küttekulu.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 04.09.06 13:24 Tsiteeri
Vana meh. pritse.
1. Lamda
2. Pihustid(osad "pissivad")
3. Temp. andur(ajule)
4. Jagaja kaan + rootor
5. Küülajuhtmed + küünlad
6. Termostaat
7. Hammasrihma märgid
8. Surved silindrites
Kõik need võivad mootori norm. tööd mõjutada.
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 04.09.06 14:25 Tsiteeri
... kui jahutusvedelik kaob imelikult siis võib see sumbuti kaudu väljuda. Viga siis plokkikaanetihendis ja/või plokkikaanes ja/või plokkis endaski. Mina soovitaks kõigepealt silindri surved ära mõõta.(see nagu kõige odavam millest alustada ja arvutid seda viga ei avasta)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.09.06 14:37 Tsiteeri
mul tühikäigul täpselt 750 rmp ja see on normaalne (nii peabki) ja ei värise seal midagi. Pigem viga süütes või pritses (segu lahja- lambda aeglane jne) ja kui need korras siis lihtsalt vist moto padjad õhtal.
erkil
postitati 05.09.06 02:27 Tsiteeri
vahetasin rootori ja jagaja kaane ara ... kyynlad ja kyynlajuhtmed ka... eks paistab mis edasi saab ... täispaak ka vaatab palju maha kannatab k2rutada :D
igatahes t2nud esialgu
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
