Pealkiri: 3b nuka ja väntvõlli märgid rihma vahetusel? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2429)
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 03.09.06 18:30 Tsiteeri
üks mure lahendatud, nüüd tekkis teine. millised märgid peavad kokku istuma?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.09.06 18:53 Tsiteeri
Kui sa oleksid natuke hoolsamalt otsinud meie pisikesest essinurgast, siis oleksid isegi leidnud selle >>>
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25454
Ja 3B puhul on kõik sama moodi;)
kas2par
postitati 03.09.06 19:04 Tsiteeri
ok, eks ma siis ürita midagi ära teha. oma lollusega ajasin vända paigast ära:mad: kahjuks ei hakanud enne see teema silma. ärge pikka viha pidage, et reostan foorumit korduvate küsimustega:D
kas2par
postitati 05.09.06 15:37 Tsiteeri
Kas mingeid muid märke pole peale nuka akende? Et neid näha, tuleks sisselaske kolle maha võtta? Kas klapikambrikaane ülaosas olev nool ei tähenda midagi? Ja milline see märk hoorattal välja näeb? ma ei suutnud küll sealt midagi leida:( Ei tasu vist ise ikka tuunida....:D
mulk
postitati 05.09.06 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kas2par
Sisselaske kolle ja nuka märgid on nadu siga ja kägu :D
Klapikambri kaane alt näed neid nuka märkke.
Klapikambri kaane enda peal on jah märk rihmaratta jaoks.
Väntvõlli keerad nii, et esimene silinder oleks ülemises surnudseisus, siis on ka seal sidurikojal asuvast avast võimalik hooratta märkki näga, märgiks on ÜKS KRIIPS
kas2par
postitati 05.09.06 17:51 Tsiteeri
to Mulk
Oot, ma sõnastasin valesti. Mõte oli selles, et näha nukkasid, tuleb kaan maha võtta. aga seda on võimalik teha aint sel juhul kui on sisselaske kolle eemaldatud. Pole nii või? Jagaja mingi asend peaks ka ju nukkade asendi paika panema.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.09.06 17:58 Tsiteeri
Kodanik, Sul on pilt segi täiesti. Jagaja ei määra nukkade asendit, vaid vastupidi. Sa pead maha võtma ainult klapikambrikaane, et näha nukkademärke. Kui Sul on mootor komplektne ja süüde paigast ära, siis võta hammasrihm maha ning keera rihmaratta märk plokikaanes olevasse märki ( 1 sil kõik klapid kinni, jälgi seda ) ning hoorattal peenike kriips kohakuti sidurikarteriava alumise äärega ( jälgi ,et 1 sil kolb on ÜSS-is. ) Seejärel topi jagajajalg auku ( kui see on väljas käinud mingil põhjusel.. ) ning jälgi, et rootor jagajala otsas oleks kohakuti jagakaanes oleva klemmiga, mis on 1 sil oma ( jookse mööda küünlajuhet, kui muidu ei oska ja ei tea süütejärjekorda ).
Kui ei saa aru, siis pöördu mõne teadja poole ja paneb paika.
kas2par
postitati 09.09.06 07:43 Tsiteeri
Lõpuks ometi sain kõigele pihta:D Alguses vaatasin, et no pole võimalik seda segusiibri all olevat polti lahti keerata.võtsin nüüd asja tõsisemalt käsile ja häbi mul olgu...keerasin neli polti lahti ja sealsamas all see viimane klapikambrikaane polt istuski. Ajab ikka vanduma küll kui ei jaga kohe matsu välja. Vähemalt sain jälle tunduvalt targemaks. Aga TÄNUD sellegipoolest kõigile, kes viitsisid sellist inni ära kuulata ja puust punaselt asja selgeks teha:D
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
