Pealkiri: siduri mure (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1133)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
postitati 02.09.06 16:58 Tsiteeri
siduri mure
Audi 100 2.0 r5 85kw
sidur muidu ei libise, ega haise, aga kui kiirendada ja lasta järsemalt lahti, siis korrax libiseb, kuna sidur võtab ülevalt!
naised saunas rääkisid et sidurit annab kusagilt järele keerata et ülevalt ei võtaks. pole trossiga sidur!
oskab keegi miskit öelda selle kohta?
Diislis peitub jõud!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 02.09.06 19:05 Tsiteeri
Mida sa seal siis järgi keerata tahad? Keera rahakott lahti ja vaheta sidur ära ja ei libisegi enam ;)
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 03.09.06 07:58 Tsiteeri
...ja kui keerad raha juba täna ei peagi siduri korvi ja hooratast välja vahetama...
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 06.09.06 12:52 Tsiteeri
Kusagilt peab ju saama veits tagasi keerata sidurit? Mul on sees uus komplekt (noh suve alguses oli uus) ja võtab ka päris ülevalt, tahaks et võtaks madalamalt. Sama efekt tekib nagu libiseks natuke kui kiiremini opereerida käigukangi ja siduriga. Et sidur haakub küll, aga nagu pisikese viivitusega. Ja nii on olnud koguaeg peale vahetust.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
