Pealkiri: Kuidas saab kinni põlend rõngad lahti??? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2702)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 01.09.06 17:44 Tsiteeri
Mure siis selline et kuidas saab need lahti ehmatada?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.09.06 19:31 Tsiteeri
krt ega vist saagi;) a olen kuulnud et mossel ehmatatati veega käimise ajal:D
pampkuri
postitati 01.09.06 20:09 Tsiteeri
Tean seda vigurit aga kust ku*at seda vett sinna pritsungi mootorisse sisse uhada?
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 01.09.06 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
mina vahetaks rõngad uute vastu
pampkuri
postitati 01.09.06 21:08 Tsiteeri
Jah ja kui vahetad rõngad siis tuleks vahetada saaled ja kui juba rõngad ja saaled sii ka kaan korda teha ja katalisaator ja muud asjad kuid hetkel lükaks s4elle asja edasi kui oleks võimalik. Vat nii
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 01.09.06 21:11 Tsiteeri
Selle vastu aitab ka petroolium.
pampkuri
postitati 02.09.06 15:49 Tsiteeri
Räägi lähemalt
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.09.06 15:54 Tsiteeri
Küünla august petrool sisse. Loomulikult õlivahetus ka pärast. Võid isegi kohe õlipunni alt ära võtta.
pampkuri
postitati 02.09.06 16:53 Tsiteeri
kaua ta ligunema peaks?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 02.09.06 23:58 Tsiteeri
kuni läbi jookseb.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.09.06 06:00 Tsiteeri
Veega saab kah tõesti lahti need rõngad. Asi järgmine, et lased autol käia seni kui ventilaator ees tööle hakkab ja siis hakkad vaikselt õhupuhasti kaudu vett sisse laskma. Vett valad aga väikese nirena, samas mootori pöördeid tõstes kusagile 3000p/min juurde, kuna muidu sureb mootor välja, vett valades kuula mootori häält, et seisma ei jääks. Seda vett võid lasta läbi sealt mingi 1l jagu.
Olen seda ise proovinud mitmete autodega ja mingit jama antud tegevusega pole kaasnenud. Isegi V8 eelmine mootor sai läbi pestud ja ei juhtund taga midagi.
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 03.09.06 06:03 Tsiteeri
kui saadki lahti, jääb kolvi soontesse nõgi alles.
pampkuri
postitati 03.09.06 18:23 Tsiteeri
Ok proovin veega. Aga millest sihuke probleem üldse tekkib???
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 03.09.06 20:32 Tsiteeri
Tegelikult mõttetu üritus. Silindris tekkiv ülekuumenenud aur küll puhastab põlemis kambri ja ka kolvi pea, aga silindri seina ja kolvi vahele ei tungi.kui siis ehk vähesel määral ja nn. hüdrauliline" löök" rõngaid ka lahti ei löö. Proovige-katsetage vene autodel kannatas seda teha, need ei tahtnud pärast süüte välja keeramis seisma jääda, seal oli küll abi sellest;)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 04.09.06 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: sam
Kunagi siguli puska kolvi rõnga tagused olid nõge täis põlenud (mineraal õli põlemis jääk) sünt õlid mis vastavad turbo nõudele vist ei tekita nõge. Ja nii nendest turbodest lahti saadakse.
Kolbide juurde,
Viskasin kolvid nafta sisse kaheks päevaks ja nõgi lahti ei tulnud, kuna motosse läksid uued kolvid viskasin vanad kolvid vana õli ämbrisse mis sisaldas,
siguli jagu poolsünt õli + mootori pesu vedelik (statoil pigistada pulverisaator + nafta millega pesin mootori pealt puhtaks,
ja kahe kuu pärast oli nõgi vedel ja tuli kolvi küljest lahti kerge pühkimisega.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 04.09.06 20:59 Tsiteeri
Nii et pampkuri, suht positiivne vastus, midagi ületamatut ei ole, aint kaks kuud pead ootama ja leotama neid oma naftas :D:D
Aga muidu, selline küsimus, et kas nafta / õli sees keetmine ei aitaks ? on keegi proovinud ?
pampkuri
postitati 04.09.06 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ash
Ei noh mis seal ikka kepsud kolvid pange ja asi mutt, mis see paar kuud ikka jala visata on. Kukepea
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 04.09.06 21:36 Tsiteeri
Krt tee kap. remo ära, mis ja jaurad, niikuinii 95%'seks asja ei saa ju selle jamaga.
pampkuri
postitati 06.09.06 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Kui maja ei ehitaks siis ehitaks igasugu autosid.
Ega siin midagi ei aita jah tuleb ette võtta.
pampkuri
postitati 07.09.06 16:02 Tsiteeri
Nii see auto vist lõpetas oma maise tee täna hommikul 7:55
Pärnu kesklinnas, põkkusin Mitsubishi kastikaga. Õnneks ise süüdi ei olnd.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
