Pealkiri: Kuumakindel tihend ?? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2880)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 01.09.06 15:26 Tsiteeri
Kas keegi teab ,kust saaks osta sellist materjali ,millest tehakse plokikaane tihendid ja ka muud tihendid ,mis on kuumakindlad?
Või äkki oskab keegi soovitada mulle mingit muud kuumakindlat tihendit (materjali) mida saaks kasutada kokkupuutes mootoriga ?
Tihend peab muidugi ka jahutusvedelikku pidama !!
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 01.09.06 15:47 Tsiteeri
Sa peaksid valgustama natuke täpsemalt kasutustingimusi, "kuumakindel" on väga lai mõiste ... ühel juhul piisab 120C' ja teises kohas ei piisa ka 1000C' kuumataluvust.
Kui ainult nn. mootori väliskeskond, jahutus/õlitus süsteem, siis kõige lihtsaim viis tihend "voolida" on silikoon.
Kuigi, ma olen arvamusel, et ainuõige tee oleks osta originaal tihend.
edit:
lisaks kuumataluvusele, on tihendite kasutuskohast/otstarbest lähtuvalt soovituslik valida ka tihendi soojusjuhtivus või eristus, on kohtasid, kus soojus peaks kanduma võimalikult hästi edasi ja kohti, kus peaks tekkima nn. eristus.
WaZZup
postitati 01.09.06 15:56 Tsiteeri
Vaja oleks tihendit Mootorist väljuva jahutusvedeliku vooliku "flantsi" ja mootori enda vahele. Seega kuumataluvus peaks olema ikka päris suur. Räägitakse mingist papptihendist (temac, või midagi sellist)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.09.06 16:34 Tsiteeri
Miks Sa originaal tihendit ei kasuta? Tõenäoliselt maksab mõnekümne krooni ringis...
WaZZup
postitati 01.09.06 16:39 Tsiteeri
Sellel jupil on omal mingi kummitihend küljes ,aga kuna mootori ühenduskoht(metall) on ajajooksol korrodeerunud ja suht krobeline ,nii et ei pea õieti ,seega olekski vaja midagi lisaks panna !!
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 01.09.06 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: WaZZup
tihendmassi pane sinna ehk hermeetikut
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 02.09.06 08:40 Tsiteeri
Katlamajades kasutatakse toroplasti mis kannatab küllaltki kõva kuuma. On ka paraniit katlamajades mis on pehmem ja mida olen pannud ülekuumenenus auruga torudele.
WaZZup
postitati 02.09.06 11:46 Tsiteeri
Probleem oli hoopis selles ,et ma olin selle flantsi valepidi peale pannud ,selgus ,et poldiaugud ei ole päris keskel ,ja seepärast ei surunud ta ka tihendit päris õigesse kohta vastu !!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 04.09.06 17:24 Tsiteeri
Ise tegin kõik ühendused enne paika keramist punase kuumuskindla siliconiga üle. Soovitan soojalt sul mõnda autovaruosadega tegelevasse poodi vms kiigata ning küsida kuumuskindlat sliliconi. Maby ka ehituskauplused müüvad seda. Seda ei pea ostma püstolisiliconi vaid piisab sellisest kummiliimi tuubi moodi pakendis olevast kogusest. Isegi sellest tuubist saab meeletult palju kordi erinevaid asju tihendada. Ise kasutasin SOUDAL-i toodangut. Ennem flantsi paika panemist teed mõlemad teineteise vastu puutuvad pinnad ühtlase õhukese kihiga kokku ja siis keerad kinni. Ja peab sigahästi. Veidi peab muidugi ootama ennem kui silicon kõvastub kuid paremat varianti sulle soovitada pole. Tihendi materjaliga pole mõtet jändama hakata ... see ei tule nii hea :)
XZN M16
WaZZup
postitati 06.09.06 12:50 Tsiteeri
Vasatavas kohas peab tihend ka survele vastu pidama ,ma ei ole eriti kursis nende silikonide vastupidavuses!
Hard work never killed anyone,
But why chance it?
ultra2005
postitati 06.09.06 18:47 Tsiteeri
Survele peab vastu pidama ikka see kesmine kummist rõngastihend ... see silicon on nagu lisa turvalisuse mõttes et hiljem ei peaks jebima hakkama kui kuskilt tilkuma hakkab. Samas kui kardad ülesurvet ja auto vanem siis mine Forssi ja osta omale uus paisupaagi kork kui kardad et liiga suur surve tekkib. Teinekord kippuvad ka need vidinad umbe minema ja kahjuks seda palja silmaga aru ei saa. Asi ise ei maksa muffigi tglt ... Ja need nn krobelised kohad käi ikka ennem töö alustamist kenasti lihvpaberiga yle et vanast tihendist ega flantsi muudest osakestest mingit saasta külge ei jääks.
XZN M16
WaZZup
postitati 07.09.06 12:24 Tsiteeri
Vot selle survega ongi selline teema ,et kas kork liigse välja laseb ,või mitte ,seda ma ei tea ,aga paisupaagi korgi avamisel on seal alati surve sees küll. Kuigi mingi surve vist peabgi seal olema ,aitavat vist isegi keemistemperatuuri tõsta ,või midagi sellist! aga kindluse mõttes võix selle korgi ära vahetada küll !!
But why chance it?
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
