Pealkiri: Viga leitud: kuubik ei lähe käima (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1258)
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 01.09.06 07:54 Tsiteeri
lugu siis selline, mingi aeg ei tahtnud enam käima minna. Vahetasin aku ära, geneka harjad/pingeregulaatori, puhastasin klemmid üle, kontrollisin juhtmed üle (maanduse juhe oli lahti lihtsalt) . - tulemuseks läks geneka laadimispinge 12.6V pealt 14V peale. wohoo kõik korras. Aga ei midagi, täna jälle auto käima ei lähe. Mootorit veab tublisti ringi. Immot ei ole. Küünlad uued. Süüde on olemas. (kuigi nõrgavõitu). Kõige imelikum, iga kord kui käima ei lähe on vihmane ilm olnud.
Jagajakaas nägi natuke veider välja, peaks ära vahetama. Kuigi see ei pruugi midagi lahendada. Mida ma peaks veel üle kontrollima ja vaatama? Muidugi ma võiks küünlajuhtmed ja jagaja uue osta. Aga ei taha umbropsu asju vahetama hakata.
edit by MaQQu: ärge palun ropendage
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 01.09.06 08:00 Tsiteeri
Ega eriti pole mõtet vahetada jah - võib veel järsku raha kuluda vms :)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 01.09.06 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: MTI
See on ju 10 punkti vihje juba.
MTI
postitati 01.09.06 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
ütleme nii, et pooled asjd mis ma vahetanud olen senimaani on kasutult olnud, viga hoopis kuskil mujal.
Algselt postitas: olc
millele see niiskus üldse liiga võib teha? ma küll midagi eriti ette ei kujuta.
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 01.09.06 08:40 Tsiteeri
vaheta küünlajuhtmed ja jagaja kaas ära , kuna niiskus tuleb sealt läbi...
MTI
postitati 01.09.06 15:39 Tsiteeri
kaas vahetatud, nüüd töötab, vana oli väga ära söödud. Juhtmeid vaatan veel öösel, kas sädet lööb.
Teema lukku.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 01.09.06 15:49 Tsiteeri
PS! Tegelt oleks kohe pidanud alustama kaanest kui niiskusega probleemid aga nuh,see tagantjärgi targutamine:P
Pisike punane putukas
olc
postitati 01.09.06 16:09 Tsiteeri
Teema lukku.
kui ta sul öösel juba sädet lööb siis ei käix ta sul kuivaga kah. ja piibu sees läbi lööb siis seda ei näe nagunii. kui on ikka mädad siis on mädad ja tuleb vahetada
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
