Pealkiri: Uks ei tule lahti! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1143)
doctort
Registreerunud 28.08.06
Auto: b4
postitati 31.08.06 17:42 Tsiteeri
Uks ei tule lahti!
Tervist,
Probleem on järgmine, et kõrvalistuja poolne tagauks ei käi lahti välimise ja sisemise lingi tõmbamine ei anna mingit tulemust. Mingi tross vms kindlasti katki...Ja kuna uks on kinni ei saa ka ukse sisemust näha.
Autoks audi 100 quattro 91 aasta.
Ehk teab keegi mingit muukimis trikki akna vahe kaudu?
Taivo
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 31.08.06 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: doctort
Tervist,
Taivo
Akna kaudu ei tea, aga kuna ise tegelesin ka polstrite kiskumisega just hiljuti, siis ma soovitan Sul proovida varianti võtta seestpoolt see ukselingi korpus ära (samal joonel iluliistuga), see kupatus tuleb tükk haaval lahti kui kisud käpidemal(sisemisel) katte maha- seal all on 2 kruvi, siis saad kätte käepideme. Peale seda saad välja võtta selle tüki kuhu kinnitub käepideme ülemine ots-ja seal edasi tulebki lahti lingi korpus, äkki on trossi näha ja saab sealt lahti sikutada?
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 01.09.06 05:34 Tsiteeri
Välislingil ja siselingil on erinevad avamisotsad (sisemisel paksem traat ja välimisel varras).
Pigem ma arvan, et sul on seal midagi lukustus süsteemiga viga (roostes või nupu varras kiilus kinni - endal oli kõrvalistuja esi uksega nii).
Sai kõik lahti kistud ja ära olitatud (roostet oli mõnuga ning sai ka fosforhapega üle käidud). Peale seda oli uks nagu tehasest tulnud ;)
Kui sul uks täiesti kinni, siis on sellel polstreid raske lahti võta, sest see samune polster on tihendaitega kinni pigistatud ja sa ei pääse kahele külje kruvile ligi. Lisaks tuleb polstrit nagade tagant vabastada seda sama polstrit üles poole kopsides.
PS! Sisemise ukse lingi taga on ka üks kruvi mida on alguses raske märgata! (vähemalt 92 a mudelitel on)
Edu parandamisel
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
