Pealkiri: lahtine lae polster (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2420)
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 29.08.06 11:14 Tsiteeri
lahtine lae polster
on audi 80 88a ja mingi niiskuse teema pärast on lae polster lahti tulnud, et tahaks teada kuidas seda korda teha ja kas lae saab ära ka võtta kui siis kuidas. ega se ju autouksest välja mahu? või on mingi koht kus seda tehakse?
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 29.08.06 11:23 Tsiteeri
Mul on täpselt sama mure.
Riie on tagaistujate peade kohalt lahti ja ripub.
Mõni hea nipp kuidas seda tagasi saada oleks teretulnud.
Näiteks võtta liim ja süstal ja torgata süstal riidest läbi ning liimida asi tagasi külge või midagi analoogset? :)
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 29.08.06 11:31 Tsiteeri
Sõbrad väändemomendi peakorterist räägivad ...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 29.08.06 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: sulps
isegi kunagi sama probleemi ees. ostsin ka seda aerosoolis liimi ja prooviin originaali liimida aga ei. ei tulnud sellest midagi välja. äkki romulast kusagilt saada plastikust lagi natuke tööd küüridd puhtaks ja asi valma.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 29.08.06 13:04 Tsiteeri
mul oli kah eelmisel autol see probleem ja ei aidanud liimi alla süstimine kindlasti kohe, ainult koledad liimiplekid jäid ja riie rippus varsti jälle. põhjuson selles, et see polümeermaterjalist laepolster on ära surnud, pind pudiseb (täpselt nagu poroloon kui päikse kätte kauaks jääb) ja nii ei saa ka üksi liim sinna midagi liimida kuna see tuleb koos pudiga lahti.
Ainus võimalus on uus (korralikum) hankida.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 29.08.06 15:00 Tsiteeri
Vahetasin laepolstrit aastakese tagasi. Kui on luugiga variant, siis ümber luugi ärasaamine on kõige raskem. Tuleb jõuga kangutada, pärast saab klambrid tagasi panna. Ümbertringi tuleb polster tihendite vahelt lihtsalt välja. Tagumine osa on liimitud, hiljem uut polstrit pannes tuleb see ka liimida. Mina panin sinna hulganisti kahepoolset teipi, aasta pidas küll vastu ja midagi ei juhtunud, rohkem ei tea, kuna müüsin auto ära.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 04.09.06 16:55 Tsiteeri
Jänese 16a Tartus ja paneme uue :) panen hinnad ka siia siis, et oleks huvitavam, olenevalt kas on katuse luugiga ja kas sedaan või universiaal on hind 1100- 1400.- Ning millel lagi välja ei käi (audi 100 ja vanemad a6-ed) tuleb teha kogu kleepimine ja vana lae ettevalmistus autos sees on hind 2500-3000.- Värvivalik on kahjuks hetkel ainult üks, bee˛ikas hall, nagu originaalis enamustel.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
