Pealkiri: 2,5 TDI 103 kw jõnksutab sõites (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1786)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 29.08.06 09:48 Tsiteeri
Tegemist A6 2,5 TDI 103 kW 1995a.
Mure siis selline, et hakkas auto(mootor) jõnksutama, eriti 2000-3000 pöörde vahel kiirendades. Vahetasin kütusefiltri, algul tundus nagu oleks veidi parem, aga ei. Sõitma minnes algul töötab, mõne km peale hakkab jõnksutama. kiirendades ning ka maanteesõidul..ja väga kõvasti mõnest mäest üles minnes, näiteks 3. käiguga.Efekt on umbes sama, nagu bensukal lülitaks korraks süüte välja. Diisli kohta, arvan, et ei saa kütust kätte? Pole ise omanud ega tegelenud eriti diiselautodega, sellist asja pole ka varem esinenud...
On sel autol veel filtreid kuskil? Või oskab keegi mingit lahendust pakkuda?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 29.08.06 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Mõtlen et diislid on õrnad solkkütuse suhtes.. ?
real1
postitati 29.08.06 10:02 Tsiteeri
Kütust on võetud ikka täitsa erinevatest kohtadest, kõigiga sõidab ühtemoodi.
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 29.08.06 20:22 Tsiteeri
Äkki habib kuskilt kyttetorustik õhku systeemi. Kontrollida saad nii, et enne kõrgsurvepumpa pane läbipaistev voolik vahele. Täpselt ei saanud postist aru kas kohapeal tuuritades kah kinni kiilub.
real1
postitati 29.08.06 20:32 Tsiteeri
Kohapeal pole häda midagi.
Kui kütusefiltrit vahetasin, siis peale vahetust küll mullitas, seal on 1 läbipaistev voolik, filtrist väljaviiv - kui ma õigesti mäletan. Homme vaatan üle, kas mullitab ikka veel.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 30.08.06 08:29 Tsiteeri
Kas ta ainult jõnksutab, või viskab koos jõnksatusega ka musta välja ?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 30.08.06 16:09 Tsiteeri
Kuskilt mõni õhu lõdvik katki või turbo vaakum klapp ei toimeta korralikult. Tegelt seal on palju erinevaid võimalusi. Diagnostika abiks.
wuzz
Registreerunud 21.09.03
Auto: A6 2.5 TDI 2000
postitati 31.08.06 14:20 Tsiteeri
Analoogne mure oli 2,5 TDI 2000 a. omaga peale pikemat väga kiiret sõitu. 5 minutit jahtumist ja taaskäivitamine aitas. Pigem mingi õhumull voolikus kui turbo klapp. Kui klapp läbi oleks siis lihtsalt käituks kui 50kw mootor :)
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
