Pealkiri: Kriuks esisillas (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2848)
coatboy
Registreerunud 05.08.06
Auto: Avensis
postitati 29.08.06 06:51 Tsiteeri
Kriuks esisillas
Tere. Mure nüüd selline et täna hommikul hakkas äkki auto esisillas midagi kriuksuma. Mitte pidevalt aga siis kui auto natuke õõtsub ning eriti hästi on kuulda kui "lamavast politseinikust" sai üle sõidetud. Nagu vedruvankriga sõidaks üle. Auto tuli paar päeva tagasi just Revali täishooldusest ning nemad seal küll midagi ei öelnud et on läbi ja tuleks vahetada. Äkki keegi oskab nõu anda milles võib viga olla. (Kui sellise vähese kirjelduse põhjal mingit diagnoosi võimalik panna on.) Tänud.
juks11
postitati 29.08.06 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: coatboy
Üks esimestest alumistest õõtshoobadest on kuiv (seda ei saagi kuidagi enne märgata) ning määrimine seal eriti ei aita, soovitav vahetada. Loksuta autot ja siis kuuled kumma poole oma läbi on.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 29.08.06 07:55 Tsiteeri
mul oli ka sarnane asi - igasugu künkad, augud ja lainetav tee tekitasid auto esiosas sellise kriuksuva-kägiseva heli. kõigutasin seisvat autot ja heli oli ikka ühelt poolt kuulda. millest see täpselt oli, seda ei tea, kuna juhtus nii, et peale 1-2 päeva see kriuksumine kadus ise ära ja rohkem pole uurinud :)
eks varsti lähen nagunii hooldusesse ja lasen siis veermiku ka üle vaadata.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 29.08.06 08:31 Tsiteeri
See õõtsast jah. Ega seal muud ei aitagi kui vahetus. Ajutise lahendusena, kui vahetus niiehknaa ees võid peenikese süstlanõela ja süstlaga mingisugust määret süstida sinna otsa - siis ajutiselt teeb vaikseks selle...
276
juks11
postitati 29.08.06 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
A3'mel on hoopis teistsugune veermik ning seal need tõed, mis alumiinium 8 õõtsaga veermikel, ei kehti.
cmp
postitati 29.08.06 08:55 Tsiteeri
A3 veermik jah teistsugune.
Enam asi ei kriuksu, aga mis arvad kas mul on muretsemiseks põhjust? Mis A3-l põhilised vead sillas on?
juks11
postitati 29.08.06 09:05 Tsiteeri
Stabika varda puksid, maksavad alla 100.- tk (2 tk läheb) aga vahetamine ei ole just kõige meeldivam...
coatboy
Auto: Avensis
postitati 29.08.06 09:10 Tsiteeri
Kus soovitate vahetada ja mis see umb. maksma võib minna? Taastun veel 15K TH arvest hetkel. :(
juks11
postitati 29.08.06 09:31 Tsiteeri
1000.-tk või originaal u 2500.-tk - võta ühendust kui on soovi!
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 29.08.06 10:00 Tsiteeri
Minul kääksusid ka kohe peale auto ostu .Võtsin õõtsad alt ära.Kummid maha Määret vahele uuesti kokku ja alla.Olen sõitnud Üle 50 kilo .Käisin ülevaatusel Kõik OK.Milleks ilmaasjata raha tuulde loopida.
Auto: 6x4x4
postitati 08.06.10 20:32 Tsiteeri
Tõstaks ühte vanat teemat. Äkki keegi on mingi parema lahenduse kui igasugu õlitamine ja möllamine leidnud õõtsade ja stabipukside kriuksumise vastu (B2, B3, B4). Kohati kriuksuvad need juba uuest peast. Mina olen vist kõike teadaolevat katsetanud, kuni liimini välja, aga sindrid hakkavad ikkagi häält tegema ja mõned koguni natuke peale vahetust. Määrdeid üldjuhul kauaks sinna vahele pole, kuna asi pressitakse sealt lihtsalt välja.
Kõikvõimalikud "praktikad" on teretulnud, sest minu fantaasia hakkab lõppema. Teine variant on unustada need tavapuksid kasvõi stabivarrastel ja kasutada mingit alternatiivi, aga millist?
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 08.06.10 20:56 Tsiteeri
Endal sama jama olnud nende õõtshoobadega, sai ka siis süstlaga õli sisse lastud ja oli vait nii 3 kuud kuskil, siis sai jälle õli süstitud jne.:)
dislapartei
Registreerunud 27.04.10
postitati 16.06.10 21:54 Tsiteeri
Sellepärast nüüd õõtsa vahetama küll ära hakka, mul oli uus õõts alla olnud, umbes nädal-kaks ja kriuksus.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
