Pealkiri: kolin tagasillas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1127)
chess
Registreerunud 15.07.06
Auto: A4 V6
postitati 28.08.06 17:16 Tsiteeri
kolin tagasillas
Nimelt siis tagasild käitub vähe imelikult. Koliseb august läbi sõites ja ka maanteel kipub kohati nagu ujuma. Üks tagumine amort hakkab otsa lõppema - kergelt õli ajab välja aga väga hull veel asi pole. Kas peale amordi võiks veel asi olla tagumistes puksides?
Autoks A4 96 aastast, esivedune
Ps mis firma tagumisi amorte soovitate (kuni 1000.- võiks olla tk)
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 28.08.06 19:03 Tsiteeri
Ma ei imesta kui keegi varsti tahab läbi interneti mootorit remonditud või tiiba värvitud saada. Mõtle kah natuke. Loomulikult võib amort kolksuda. Võib ka puks kolksud. Mõlemad võivad isegi koos kolksuda. Bensiinipaak võib kah kolksuda. Tagaluuk võib kah kolksuda. Arutame mingi 4 lk mis kõik võib kolksuda või käid äkki servisest läbi.... Amortidest sobib Sachs
chess
Auto: A4 V6
postitati 28.08.06 19:30 Tsiteeri
ma ei saa aru mis su probleem on? Kui sinu arust on minu palve nõme siis palun ära vasta. Ma ei lootnudki et keegi õpetaks mulle kuidas mootorit lahti võtta vm, lihtsalt küsisin teiste arvamust. Ma ei saa üldse aru milleks see foorum siis sinu arust loodud on, kui mitte küsimusteks-vastusteks, abiks audiomanikule
tanel13
Auto: A8 4.2 Q
postitati 28.08.06 19:46 Tsiteeri
Odavam tuleb servisest järgi lasta vaadata mis konkreetselt läbi on kui osta 7 karpi juppe mida klubimehed arvasid kolisevat.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
