Pealkiri: JAHUTUSVEDELIK KAOB (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1937)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.08.06 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Toots
TERE
niisiss jälle jama.Nimelt kaob jahutus vedelik lambist ära.Kaks korda on juhtunud nii et kui auto seisma panen ja masinast väljun käib suur solin ja vähemalt 2L vedeliku lendab põhjaalt välja.Tuli hakkab tihti vilkuma armatuuris,siis lisan jälle juurde ja paari päeva pärast on probleem tagasi.Kui oli jälle 1 järjekordne väljasülgamine toimunud vaatasin kapoti alla ja paak oli täis kuid kui käivitasin kadus se kõik sealt kohe ära,lisaks märkasin et selle vedelikupaagi ümbrus ja alune olid nagu märjad.Oskab keegi miskit arvata?:)
kui sul tagant valget tossu ei tule siis ei tohiks ta ka mootrorisse kaduda. aga siis pead vaatama üle kõik voolikud ja kui kõik korras siis võib olla vel soendus radikas
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 28.08.06 13:53 Tsiteeri
Mul oli selline juhus,et kui tosool käis väikse ringi peal,siis oli kõik ok,kuid kui termostaat avanes ja suurele ringile läks,siis hakkas tosool kaduma...Viga oli ühes lõdvikus,kus oli pisike pilu sees ning sealt see kadus...Kusjuures see pilu jäi alla,nii et alguses ei pannudki tähele seda...Soovitan sul mootori soojaks lasta ja vaadata,kust tosooli tuleb:)
Pisike punane putukas
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 28.08.06 15:31 Tsiteeri
vaata kas paisupaak terve kui on siis otsi viga lõdvikus... mul iga nädal selline jama:D panen ühe lõdviku uue, teine kohe katki
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 28.08.06 18:21 Tsiteeri
pumbatihend oleks üks loogilisemaid variante, kuid võid katsetada ka teist paisupaagi korki, kui on võimalik...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 29.08.06 07:03 Tsiteeri
Kui mujalt viga ei leia, siis soovitan soojalt veepumba ära vahetada!!!
exess
postitati 30.08.06 19:02 Tsiteeri
Kus kandis asud muidu?Eesti suht lai mõiste;)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 31.08.06 01:35 Tsiteeri
Ise vahetasin ma endal veepumba ära. Peale autoostu valasin regulaarselt iga 100 km järel liitrikese sisse. Veepumba lahti võtmise ja uue paigalduse käigus selgus, et see tihend mis seal vahel oli, ei pidanud enam midagi vaid oli altpoolt sootuks välja veninud. Soe soovitus sulle. Kui lased veepumpa vahetada, siis maini kindlasti ka seda et üksteise vastu kinnituvad detailid (need kuhu tihend vahele käib ning ka see mis mootori külge kinnitub) saaksid enne külge keeramist kokku määritud punase kuumuskindla siliconiga. Küll on olnud juhuseid kus isegi originaalselt kaasa pandud tihend hakkab lühikese aja pärast uuesti läbi ajama. Enda kogemustest võin lisada vel seda, et ntz oma vana Opel Vectraga oli jama sedaviisi, et ka seal kadus müstilise kohta vedelik. Radikas oli mitmest kohast ribadeks. Oli ennemgi kuid need talvised külmad võimendasid asja. Ja kusjuures puruks oli just sealt poolt kuhu oma silm ei näinud. Mitte mootori vaid iluvõre poolt. Käi lõdvikud üle. Vaata et pingtusvitsad lahti poleks. Kontrolli et flantsid, mille otsa mõningad lõdvikud kinnituvad, oleks terved. Flants võib olla murdunud lõdvikusse ära. Mingi osa nagu hoiaks teda veel aga see on näiline, survet see ei pea. Ma kujutan ette, et sul on ka karteri kaitse autol olemas ning väga raske on siis tuvastada kust ta täpselt jookseb sest alt näed ainult seda kohta kus karteri põhjakaitsme mahavoolu kohta loik tekkib. Kui on huvi näha kust vedelik maha jookseb ja kui võimalust kanali peal käimiseks leidub siis täpsemat kohta ehk näed alles siis kui selle asja eemdaldanud oled ning sõbral käivitada lastes piilud asja altpoolt kandelambiga. Igatahes jõudu ja edu. Aga sinu mootor nagu ma aru saan pole muidugi nagu minu oma. Avatud ramat millele pilgu peale heites saad aru mis toimub. 2,6 V6 on ikke kinni ehitatud juba ja see nõuab tiba rohkem pusimist. Aga kui sul tööriistu ja pealehakkamist on võid siiski ka ise asja ära vahetada. Muidugi võid esimese korra jaoks endale kindlalt päevakese reserveerida ning ära üllatu kui sa mingid poldid puruks keerad. Kui vanem auto siis pole see üldse mingi ime. Ette hoiatatud lihtsalt :)
XZN M16
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
