Pealkiri: Kuidas testida kas külmkäivitussüsteem töötab või on töölepingu lõpetanud?
(Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 950)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 26.08.06 04:58
Eks neid soovitusi ja arvamusi olen siin ennemgi uurinud aga ikka päris targemaks pole saanud. Mul endal selline jama et hommikul külmalt käivtades
peab nagu starterit veidi kauem normaalselst järel hoidma ... ühesõnaga kohe võtit keerates partsust käima ei lähe ... keeran süüte sisse ja ootan
mingi 5 sec ... siis veidi parem. Kui lauspäike paistis kapoti peale siis polnud vahet ... keerasid ja läks laksust käima. Ahjaa ja pärast auto
käivitumist on mingi paar minutit salongi tunda pensiini vingu ... jääb mulje nagu oleks liiga palju peale andnud ja sellepärast see lõhn. Krt seda
teab ... aga välja ta ei sure ja töösoojalt käivitades läheb hetkega jah. Arvamused oodatud
XZN M16
ultra2005
postitati 08.09.06 18:08
Krt asi võib olla selles külmkäivitussüsteemis ehk. See detail millega on seotud üks sinine pistik 2 juhtmega.
XZN M16
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.09.06 18:56
Erinevatel masinatel toimivad need süsteemid erinevalt. Kunagi bensukal (a 200 kg mootoriga) sai need süsteemid kõik laitmatult tööle pandud. Sellel
masinal ei rakendunud külmkäivitus enne kui miski vist alla paari kraadi. Kui autol on juhtrõhuregulaator, siis tasub viga otsida sellest, kui sellist
vidinat pole, siis temperatuuriandurite-aju kooslusest.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
