Pealkiri: Võhik küsib :) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2172)
Autti
Registreerunud 17.08.06
Auto: Audi 80 2,0l B4 85 Kw (1994.a.)
postitati 25.08.06 19:22 Tsiteeri
Võhik küsib :)
Oleks mõned küsimused...B4 1994
1.mida peaks tegema nupp konditsioneeril (REC) ?
2.Kas keegi teab kas kuskil müüakse peite vaha (helesinine metallik)? ustele ja kapotil lõi täkked sisse peale statoili kuld pesu!:mad:
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 25.08.06 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Autti
Otsing on ka eks...
1.Recirculation - ehk siis siseõhu ringlus
2. Suvalisest autokeemia poest küsi ja mitte pesula ei löönud täkkeid vaid pesi aukudest selle sama peitevaha välja :)
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 25.08.06 20:17 Tsiteeri
Helesinine vaha müügil Rimi Ülemistes.
Autti
postitati 25.08.06 21:57 Tsiteeri
Siis veel küsimus - ostsin b4-a ja kuulutuse sisu oli järgmine:
konditsioneer, spoileriring, roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, 2x elektrilised akende tõstukid, valuveljed (15), signalisatsioon (mahuanduriga), elektrilised välispeeglid, istmesoojendused, stereo, immobilisaator, reguleeritav roolisammas, suverehvid, talverehvid, välistemperatuuri näidik, udutuled (esimesed, tagumised), tulede korrektor, peatoed esiistmetel, rulookardin tagaaknal, käetugi taga, tagaistme seljatugi allaklapitav, turvavööde eelpingutid esiistmetel, tekstiilpolster, tagaklaasi soojendus, jalamatid (tekstiilist)
et mina ei tea aga mina ei usu et sellel masinal on reg roolisammas...tundub nagu impossible seda kuidagi regullida ja istmesoendus nagu ka ei leia, algul arvasin et see REC ongi vms... millisest nupust see istmesoendus siis käib
P.S olen algaja autojuht ja auto on alles nädal tagasi ostetud, autodega eelnev kokkupuude suht puudub...:(
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 26.08.06 08:43 Tsiteeri
rooli saab ikka reguleerida, pole seal võimatut midagi :)
tuleb leida üles vastav kang, see lahti tõmmata ja siis saab reguleerida. kang asub roolisamba alaosas, kui istud, siis jääb u põlvede koha peale. tõmba kang lahti ja rooli saab liigutada üles-alla, mõnel autol ka ette-taha lükata.
istmesoojenduse nupu peal on istme pilt, nupp asub auto tavaliselt kas esiistmete keskel istme ääres või siis armatuurlaau keskosas. muidugi on võimalus, et istmesoojendus on paigladatud hiljem mittestandartse lisavarustusena ja siis asub nupp kus iganes.
ega autot ostes ei peagi teadma, mis kus asub, aga kaval oleks müüjal lasta seletada :)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 26.08.06 09:04 Tsiteeri
Kõike kuulutuse sisu ei maksa uskuda. Tihti pannakse palju asju kirja põhimõttega: mida rohkem, seda uhkem.
B4'del ei saanud rooli reguleerida.
Istmesoojenduse nupud peaksid olema maki ja keskmiste vent. avade vahel, samas reas ohutulede, udukate ja teiste lülititega.
Ahjaa, istmesoojenduse füüsilist olemasolu saab kontrollida, kui piiluda istme alla. Seal peaks olema näha mingi põrandast tulev ja istmesse minev juhe ja pistik (et istet saaks vajadusel välja ka võtta).
Autti
postitati 26.08.06 20:09 Tsiteeri
Istmesoendusi tal vist ikka ei ole...
ja üks küsimus veel et kas see on normaalne et kui konditsioneer sees on siis vahel viskab bensu haisu salongi sisse...?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 27.08.06 07:47 Tsiteeri
ei ole normaalne...ilmselt sul pole kütte torud- voolikud enam head. Võivad lekkida. Vaata, et masinat põlema ei pane.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
