Pealkiri: Kütusepumba mured (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1813)
tonis
Registreerunud 25.08.06
Auto: b4, 2l, 92a, universaal
postitati 25.08.06 18:26 Tsiteeri
Kütusepumba mured
Selline mure siis, et tõenäoliselt on tegemist mingi kütusepumba rikkega - auto jäi seisma nagu saaks kütus otsa - ja kui rusikaga mats kütusepumba kohale äsati, siis töötas jälle veidi. Küsimus siis selline et kas keegi oskab midagi soovitada selles olukorras ja et kas kusagil leidub näiteks mingit juhendit kütusepumba vahetamise kohta? (auto on audi b4, 2l, 85kw, 92a)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 25.08.06 19:21 Tsiteeri
kütusepumba küljes juhe võib ju kehvasti olla...
tonis
postitati 26.08.06 04:18 Tsiteeri
vist ei ole see teema, üritasin juhet ka näppida - ei midagi
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 26.08.06 15:39 Tsiteeri
Juhend- 2 klambrit lahti , 2 juhet lahti, 1 kruvi lahti, uus kylge ja kõik vastupidi.
tonis
postitati 26.08.06 18:39 Tsiteeri
oot mul oli vist paagisisene... mingid klambrid ei hakanud silma... selleks tööks mingit eri riistapuud vaja ei ole?
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 26.08.06 19:06 Tsiteeri
Kolme kruviga tuleb lahti paagipealne kaan, kaane all on võru mis avaneb keerates.
Erilisi tööriistu vaja pole, kui siis pikka kruvikeerajat millega plastik klamber paagi põhjast lahti lasta. Klamber ja pump koos kütuse näidiku süsteemiga tuleb paagist välja võtta. Juhtmed voolikud lahti ja paagipealne tolmuimejaga puhtaks, et sodi sisse ei kukuks.
Mõtekas on lasta pump renoveerida, 700-1000kr. eest
tonis
postitati 26.08.06 20:32 Tsiteeri
kas kusagil Tallinnas ka keegi renoveerimisega tegeleb?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 26.08.06 21:44 Tsiteeri
http://www.hot.ee/bensiinipump/ peaks tegelema näiteks... ja eks on teisigi kohti.
tanel13
Auto: A8 4.2 Q
postitati 27.08.06 14:53 Tsiteeri
RENOVEERIMINE??? Bensiinipaagi sisene värk on kyll viimane koht kust raha kokku hoida.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 28.08.06 11:20 Tsiteeri
siis on võimalus vahetada ~2500.- eek uue pumba vastu summa umbes õelud.
samas lammarid abiks võid saada veel odavamalt hea pumba. kaasa arvatud mõne uuema auto seest.
Interneedus
Registreerunud 01.06.06
Auto: vw passat -86 2.0 85kW
postitati 28.08.06 11:43 Tsiteeri
kui see renoveerimine maksab 700-1000 siis pole mõtet lammarist ju otsima minna, et saada järjekordne juust ja siis seda aasta pärast vahetama hakata
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 28.08.06 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel13
ma ei saa aru miks inimesed on nii skeptilised renoveerimise peale. eelmisel audil mul renoveeriti kütusepump mis töötas laitmatult minu käes ja praegugi uue omaniku käsutuses, asjast on möödas juba 2 aastat. ps töid teostas noor 16 aastane kutt. :P
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.08.06 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ellar
see ongi see samane teema et kas taastada sharniiri või ei.
a-oettinger
Registreerunud 30.03.05
Auto: typ85 90q ja coupe q + s8
postitati 28.08.06 14:11 Tsiteeri
aavest alles ostsin paagi sisese pumba 1300.-
tonis
postitati 28.08.06 16:31 Tsiteeri
tundub et vool ei jõua kütusepumbani... kaitse tundub korras olevat, kas kellelgi on veel ideid mis asi võib takistada pumba tööd (ps. imelik on see et ta läks ju käima kui laks pumbapeale pandi ...)
tonis
postitati 28.08.06 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Veiko2
Palun Veiko2 või keegi teine - kas oskaksite mulle kirjeldada seda klambrit seal paagipõhjas ja mil moel ma ta sealt lahti saan, olen ise suht loll nendes asjades ... solistasin seal käega bensu sees ja üritasin vaadata, mingit klambrit ei hakka silma... help needed. :o
Veiko2
postitati 28.08.06 19:14 Tsiteeri
Ringikujuline klamber mis hoiab pumpa kinni käi lahti keerates või siis kruvikeerajaga kangutades. Kui selle lahti saad siis tuleb ka pump sikutades välja.
Väljavõte Audi repair manualist:
Single point-petrol injection fuel pump and gauge sender unit removal.
Unscrew the plastic securing ring and lift out the pump/sender unit taking care not to damage the wiring. Audi/VGA technicians use a special tool to unscrew the ring however two screwdrivers engaged with the slots in the ring and crossed over each other may be used with success. Alternatively use a pair of water pump pliers.
tonis
postitati 30.08.06 18:41 Tsiteeri
Tänan abi eest. Masin on jälle töös. ;)
Uue pumba sain www.1000autoosa.ee käest - 1200 eest. Kui keegi tahab nõu kuidas pumpa vahetada, siis annan laheksti inffi :cool:
P.S. Pärast seda kütusepumba jama on ABS tuli armatuuril põlema jäänud... keegi oskab öelda mis teema see võiks olla?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 30.08.06 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: tonis
Kasuta otsingut, sellest on väga palju juttu olnud ;)
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
