Pealkiri: Õlilamp annab signaali (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1500)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 25.08.06 11:38 Tsiteeri
sa peax yhe seieriga õlirõhu anduri kylge kruvima. lamp vist hakkab siis märku andma kui rõhk on alla teatud mingi piiri või siis yle teatud mingi piiri
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.08.06 16:10 Tsiteeri
Mitte just alati ei hakka ta siis tööle...piisab ka sellest, et andur surnud või pigem sul selles, et kui õlita natuke liikusid (vähese kogusega) siis said ilmselt ka saaled vatti ja seega pole korraliku rõhku. Ilmselt lisa kellaga saad asjale pihta. Kui sul originaalis sellist asja pole.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 26.08.06 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Desber
Lugu selline, et ühel kenal päeval tuli karteripõhja auk(pöial mahtus sisse) ja õli jooksis välja ning auto suri välja (Audi A3). Karteripõhja keevitasin kinni, valasin sisse uue õli. Auto sõidab väga hästi, nagu ennegi, ainuke asi, et õlilamp hakkab soojaks läinud mootoriga signaali andma! Kusjuures maanteel kütan kuidas tahan, ei tule ühtegi piuksu. Nii kui linna sisse sõidan, hakkab välkuma. Kas saaks mingit infot selle kohta?
Minu arvates on kõik õige, saaled kulusid ja õlil hea vabalt voolata, linnas läheb auto kumemaks õli vedelamaks, seega linnas tuli hoiatabki, muidu ei peaks tuli linnast midagi teadma nagu siga pühapäevast.
riio
postitati 26.08.06 10:08 Tsiteeri
asi selles ongi , et mida kuumemaks läheb õli sea rohkem langeb ka õli rõhk (ju ta sull piiri peal, et kui korralikult vedelaks läheb siis langeb alla lubatud piiri ja andur võta sellest kinni)...kuid parim on lasta ära mõõta õli rõhk eraldi. minu arust võid proovida ka diagnosti (see 400 eeku on tõhine selle kõrval mis hiljem võib tulla)...diagnost peaks selliseid vigu kätte saama (anduri probleemid jne).
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 30.08.06 14:05 Tsiteeri
kas see mitte pole mootori pööretega seotud? maantel A3 pöörded on ühtlaselt kõrged ja siis on ok, linnas lähevad pöörded madalamaks ja koos sellega langeb ka õlirõhk. äkki sellest siis hakkab lamp linnas vilkuma?
rõõm kuulda, et ma pole ainus, kes karteri puruks sõitnud :) krdi madalal selle masina õlivann ikka, ilma karterikaitsmeta enam sõita ei julgeks.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
