Pealkiri: Karterituulutuse eraldamine sisselaskest (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2402)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 25.08.06 07:52 Tsiteeri
Tekis küsimus vabalthingava 2,3 20V (7A) mootori karterituulutuse kohta. Et kui see eraldada üldse sisselaske kollektorist, sisselaske lõdvikus see auk pimedaga kinni panna ja sinna karteri poolse tuulutuse vooliku otsa see väike filter installida, kuidas siis mootor sellele reageerib? Räägitakse, et kui sellisel mootoril (NG, 7A jne.) näiteks õlikork maha võtta, siis sureb mootor välja, aga ma arvan, et sisselase saab siis läbi karterituulutuse lihtsalt lisaõhku ja seepärast ka välja sureb. Või on ka mingeid lisaprobleeme, mille peale ma veel siiamaani tulnud ei ole?
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
siiim
Auto: TT
postitati 29.08.06 06:38 Tsiteeri
Ma ei tahaks uskuda, et siin foorumis kõik mootoriehitajad oma audidele ostnud selle spetsiaalse õlikoguja või siis lastakse lihtsalt oma sportfilter karterituulutusest tuleva õliga mustaks minna?
Kellegi peaks ju ikka kogemusi olema karterituulutusele sisselaskest eraldi hingamise andmisega ja selle väikese filtri installimisega. :P
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 29.08.06 07:14 Tsiteeri
Vähemalt 3B mootori puhul küll mingit vahet ei olnud - esimesel autol sai isegi nii veel tehtud, et turbo juurde lõdvikusse pime ette ja karterituulutuse toru alla ja 0,33l Fanta pudel otsa.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.08.06 07:18 Tsiteeri
mu autol fanta pudelit ei ole :D
õli peaks ideeliselt karterikaitsme peale jooksma siis, a siiani pole sinna midagi veel tulnud :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.08.06 08:07 Tsiteeri
7A-l ei ole enam laba tüüpi õhulugeja ning minuteada ei tohks ta õlikorgi mahavõtmisele samamoodi reageerida nagu seda teeb NG. Igatahel, kui pime sinna ette panna ei muutu mootori töös suurt miskit, karteri tuulutus pole enam ainult nii effektiivne nagu ta ühendatult on.
Filter on ju ikka eespool karterituulutuse otsa, et sellest ta nüüd küll õliseks minna ei saa.
siiim
Auto: TT
postitati 29.08.06 09:41 Tsiteeri
Vot siin on nüüd väike pisiasi, mida ma esialgu ei pidanud vajalikuks mainida :D
Minu 7A mootor on hoopis KV sissepritsega ja seega labaga õhulugeja ja filter oli karterituulutuse pärast õliseks kah läinud. Seepärast ka see tuulutuse eeraldamise probleem. Teiseks tundus veel halb variant see, et see tuulutuse toru asetseb minu arvates liiga lähedal väljalaskekollektorile.
ranz
postitati 29.08.06 10:55 Tsiteeri
Nu siis on selgem juba :D Üheõnaga pane pime sisselaske osale ette ning teine ots võib põhimõtteliselt niisama jääda :P
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 29.08.06 18:57 Tsiteeri
Nojah uhke koonus jääb puhtaks, aga kaboalune kuskilt mujalt varsti õline nagu mossel. Pmtslt esimene saaste vastane süsteem mis nõutav oli oligi kinnine karterituulutus. Isegi mossel olemas :)
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 08.01.07 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
aga kuidas filter puutub asjasse, tegemist pole ju enam mingi ziguli ega mossega, minu audile on küll see karterituulutus pärast õhufiltrit ja enne turbot... filtrist ei lähe see läbigi...:S:S:S:S
kuid jah, mul see õlised aurud mis ladestuvad turbo lõdvikutesse ummistab vaba õhuvoolu seega peaks kaa panema selle karterituulutuse filtri....
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
