Pealkiri: corrado esiistmed kuubikule (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1569)
tonu
Registreerunud 19.07.04
Auto: typ 85 quattro coupe; audi 80 typ 85
postitati 24.08.06 12:31 Tsiteeri
võib-olla keegi teab:
kas vw corrado esiistmed sobivad vanale kuubikule 1:1. Enda omad on täiesti pehmed ja sadulsepp pole kindel, kas neid korralikult taastada õnnestub.
vastuste eest ette tänades:)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 24.08.06 12:35 Tsiteeri
Corrado istmed sobivad Golf 2'te 1:1. Ma ei ole siiani kuulnud, et Golf 2 istmeid vanadesse kuubikutesse saaks lambist sisse visata. Kui Sul Corrado istmed on olemas, siis ei ole ju keeruline proovida. Või kui ei ole, siis peaks mingisse Golfi korraks sisse kiikama...
tonu
postitati 24.08.06 12:42 Tsiteeri
... volkari klubis müüakse, vaatasin, et kuju poolest oleks nagu sama, peatugi on ainult kinnine.
Samas, kui kellelgi on korralikke kuubiku esiistmeid pakkuda, siis olen huvitatud!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 24.08.06 19:07 Tsiteeri
ei sobi...omasin corri ennem audid. Joelil on õigus g2 sobivad 1:1:D
Amor
Registreerunud 16.06.04
Auto: Audi Coupe 89
postitati 25.08.06 07:45 Tsiteeri
ega istmete puhul loe see, kuidas nad välja näevad, ehk mis kujuga on ülemine pool.
Hoopis tähtsam on see, kuidas nad auto põhja külge on kinnitatud ja audil on teistest oluliselt erinev süsteem. Ning minu teada ei sobi omavahel ka B2 ja B3 istmed ning B3 ja C4 istmed. Ei oska kommenteerida, kas C3 ja C4 sobivad kuid B3 ja B4 kindlasti sobivad, kusjuures pole ka vahet, kas on tavaline B3/B4 või kupee versioon. Jutt siis põhja kinnitustest.
Tänan tähelepanu eest
A.M.
Edit: Kui oled osavate kätega ja rellakas ning keevitusaparaat pole tundmatud tööriistad, siis saad muidugi kombineerida peaaegu kõike..piiriks on sellisel juhul küll ainult istmepadja laius!
Neli rõngast auto ees ja autos sees!
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 25.08.06 09:32 Tsiteeri
VW vanade mudelite istmete siinide laius on erinev Audi vastavate omast. Ümber tõsta on päris keeruline, kuna ka siinide otsad on erinevad.
tonu
postitati 25.08.06 09:43 Tsiteeri
... tundub jah paras jebimine olevat ja see tegemine pole vaeva väärt, kuna istmete katteriie tuleks volkari istmetel nagunii ära vahetada. Nii et kui kellelgi on korralikke vana kupee esiistmeid pakkuda, siis olen ostmisest huvitatud.
Pakkumisega oleks suht kiire, kuna tahaksin masina väljast ja seest kuskil septembri lõpuks oktoobri alguseks ära teha.
riio
postitati 25.08.06 15:59 Tsiteeri
Corrado on uuem mudel kõvasti kui Typ85...aga see selleks
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
