Pealkiri: Miks on bensiini kulu nii suur??? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2116)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 23.08.06 19:22 Tsiteeri
Alguses arvasingi, et 2,3 mootoritel ongi nii, kuid foorumit lugedes ja ka muude audimeestega muljetades hakkab mulle kohale jõudma, et minu audi 100 võttab bensiini 1,5 kuni 2 korda rohkem :o .
Nimelt maanteel saan hakkama 8-10l sajale, kuid linnas sõites on kulu 15-20l :mad:
Tunnistan, et olen kohati ka raske jalaga, kuid see on naeruväärne.
Lamba anduris ei saa viga olla, sest sai panna uus ning pärast tagasi vana ning ei muutunud bensiini kuludes midagi. Lisaks on veel värske õli, õli filter ja õhu filter. Küünlad on küll aasta vanad, kuid need ei tohiks mõjutada nii palju. Kolbid ja rõngad peaksid ka veel olema korralikud.
Lisaks - Kui sõpradega olen pisemaid võidusõite teinud, siis nad on rääkinud, et mul tuleb sumpsist midagi vee taolist (lõhna pole ega midagi taolist, nagu vesi ikka), kuid kuidas see sinna saab. Kui vesi oleks mootoris, siis mootor tõrguks, kuid nii ei ole ...
Keegi rääkis kusagil, et küttet saab natukese maha keerata, kui midagi kapoti all näppida enne pritsipäid? Äkki keegi targem selgitaks.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 23.08.06 19:28 Tsiteeri
käi läbi Tallinnas ARK-ga samas majas olevas firmast Speedster, seal selline tegelane nagu Hannes 56565458. Diagnost ca 300 aga selle raha eest tehakse tavaliselt auto korda ka (kui muidugi on asi ainult kruvide keeramises)
Kjaups
postitati 23.08.06 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
No Tallinn minust suht kaugel. Töö autoga olen seal pea iga päev, kuid oma autoga läheb kulukaks (loe, ots ca 25+ liitrit ummikute ja fooride pärast)...
Äkki keegi teab õelda, mida keerata oleks vaja, võtaks asja ise käsile.
OZman
Registreerunud 18.08.06
postitati 23.08.06 20:50 Tsiteeri
ma arvan et ise seda suht raske paika saada,co ja lambda kindlasti ülevaatusel enam ei sobi aga võin ka eksida eks tee proovi.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.08.06 22:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
See on normaalne nähtus katalüsaatori(te)ga autodel, selles pole midagi halba ja kütusekulu tõus pole sellega seotud.
Interneedus
Registreerunud 01.06.06
Auto: vw passat -86 2.0 85kW
postitati 24.08.06 00:45 Tsiteeri
eks igaasi anna mingil määral tunda
kummide rõhud, laius, spoilerite toppimine, küünlad ja juhtmedki, õhufilter jne
Simps
Auto: erinevad
postitati 24.08.06 01:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Interneedus
1.5 kuni 2 korda need Sinu poolt nimetatud asjad küll kütusekulu ei suurenda, muide esimeses postituses on kirjas, et õhufilter on vahetatud.
Kjaups
postitati 24.08.06 04:13 Tsiteeri
Kuidas kontrollida õhulugeja effektiivsust? Äkki see jupsib
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 24.08.06 04:38 Tsiteeri
mul sama jama .pena rüüpab nagu loom.äkki keegi tartus teab mõnd kohta?
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 24.08.06 08:12 Tsiteeri
8-10l/100km maanteel on Audi100-le täiesti normaalne kulu
Linnasõit oleneb sõidustiilist, võib ka 30l/100km välja pigistada, eriti kui "sõpradega võidu sõidad"
Kui kulu suurenemise põhjused huvitavad, võib nati siit lugeda:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=21701
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
Kjaups
postitati 24.08.06 13:09 Tsiteeri
1. Sõidustiil - kulu suureneb kuni 100%(ehk siis 10l/100km -> 20l/100km)oleneb mootori suurusest > tavaliselt tallan pool pedaali. Rallitamistel sutsu üle poole.
2. Mootori seisukord - kuni 50%(jõuetut mootorit peab rohkem tallama) > Sai juba õeldud, et mootor on korras.
3. Rehvide seisukord, vastavus mudelile, rõhk nendes - kuni 20% > Tänaseks oli planeeritud rehve kontrollima hakkata, kuid peaks olema normis, eks näeb.
4. Sildade, veermiku korrasolek, reguleeritus - kuni 30% > Esisild on tiba paigast (laupäev lähen jõhvis ühte esindusse asja uurima)
5. Pidurite pealejäämine, ratalaagrid kuni 30% > Sai nädal tagasi tagumisi pidureid korrastatud (juppideks võetud ja ära puhastatud ning rooste maha nühitud, peale ei jää, tagarattas liigub vabalt)
6. Mootori termostaat kuni 50% > :o Pole õrna aimugi :(
7. Õiged ülekanded diffris ja käigukastis kuni 20% > Küljes on tehase juppid
10. Bensiini kvaliteet, oktaanarv(kõrgema O.A.-ga bena läheb vähem) > Sõidan 95E-ga ning ostan tavaliselt GTOilist või Statoilist
11. Auto koormatus(mida suuremat kaalu on vaja liigutada, seda rohkem kütust läheb) > :P 2,5 tonni raske püss :cool: ning tavaliselt on alati 5 inimest sees
12. Tarbijad(Webastod, subwoofrid, lisatuled töötavad lõppkokkuvõttes ikkagi kütuse pealt) > Keegi jättis vist hommikused tablad võtmata. Aku laetavus sõltub siiski minu enda poolt hoitavatest mootori põõretest, mis kanduvad edasi rihma abil generaatorisse. Pealegi sõidan disla mootori akuga ning genekas on ka tavalisest võimsam. Saab ilma mootori töötamiseta roppu moodi muusikat kuulata.
Rääkige mulle sellest termostaadist. Kas ta tööpõhimõtte ei ole mitte mootori temperatuuri mõõta?
PS! Selle lingiga ei saanud ma midagi targemaks (n)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 24.08.06 13:30 Tsiteeri
12. Tarbijad(Webastod, subwoofrid, lisatuled töötavad lõppkokkuvõttes ikkagi kütuse pealt) [/color] > Keegi jättis vist hommikused tablad võtmata. Aku laetavus sõltub siiski minu enda poolt hoitavatest mootori põõretest, mis kanduvad edasi rihma abil generaatorisse. Pealegi sõidan disla mootori akuga ning genekas on ka tavalisest võimsam. Saab ilma mootori töötamiseta roppu moodi muusikat kuulata.
Esiteks: mis jõud siis generaatorit ringi ajab, ikka põletatakse bensiini. Mida rohkem tarbid voolu, seda raskem on genekat ringi ajada. Võimsamad aku ja genekas ainult võimaldavad rohkem vooli tarbida, aga ei too seda "soodsamalt" kätte.
Ja termostaadi ülesanne on temperatuuri hoida, mitte mõõta. Külma mootoriga ei lasta vedelikku läbi radika, seega see soeneb kiiremini vajaliku tepmeratuurini. tuksis termostaadi korral aga ei pruugi mootor iialgi saavutada vajalikku temperatuuri ning moto käib külmkäivituse re˛iimis ja kulutab bena ikka tunduvalt rohkem.
Kjaups
postitati 24.08.06 13:42 Tsiteeri
Aga akut laetakse ikkagi nii kaua ja nii võimsalt, kuidas ma ise mootoril käikude ja pedaaliga põõrdeid hoia. Auto ise ei tõsta mul põõrdeid, kui taipab, et aku on tühi!!!
No tõesti, genekas paneb sutsu suurema koormuse peale, kuid see mõjutus tegur on imepisikene.
Termostaat on selljuhul mul korras, sest pisikese vahemaaga saab mootori juba 90 kraadi peale ja üle 110 (eksleb tavaliselt 100 kraadi kandis) pole ta veel tõusnud (vähemalt minu kasutuses olles). Nii et see on terve :)
undu
postitati 24.08.06 13:47 Tsiteeri
Ega pöörete arv ei tee geneka keerutamist kergemaks. see palju akut laetaks pole üldse teemaks kütusekulu seisukohalt.
Aj kui pisike see mõjutus ikka on, kondi/kliima kasutamine lisab 1...1,5l 100km. Korralikult koormatud genekas samamoodi. Miks muidu osad rallisprindi vennad võistluse ajaks geneka maha viskavad? võit 1,6 moto puhul ntx ligi 2,5 hj (andmed VW golf1 gti)
Kjaups
postitati 24.08.06 13:54 Tsiteeri
No mul siis on genekaga hullemad lood.
Ütleme nii, et kuulan muusikat ning auto ei tööta. Aku saab pool tühjaks. Tuleb veel pime aeg ja hakkan sõitma. Töötavad tavalised kaugtuled + juurde poogitud Hella Rally 3000. Lisaks muusika, vendid, armatuur ja muu süsteem mis teistelgi autodel. Muusikat kuulates on küljes võim ja subwoofer + veel trobikond kõlareid mis orginaalis küljes olid.
Ok, eks siis genekas võtab mul ka oma osa, kuid ikkagi, mitte nii palju, kui mul kulub.
Loodan, et peale laupäevast sildade kontrolli (kui pääsen seal löögile), saab mingi osa bensiini kulu väiksemaks ;)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 24.08.06 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: immortal
Mina tõttan järgmisel nädalal Tallinna Hannese juurde abi saama, eks ma kostan kas oli abi
undu
postitati 24.08.06 15:01 Tsiteeri
Meenub, et mul oli kah kevad-talvel benakuluga probleem (2,0 ABK tassel sõidul võttis ca 14..15l linnas), olgugi, et olin just vahetanud ära termostaadi ja kõikvõimalikud temp.andurid.
Käisin Hannese juures, seal uuris-puuris, midagi ei leidnud viga olevat. Igaks juhuks nagu ta ütles, et tinutab aju toiterelee üle. siis lasi õhulugejale puhastusspreid peale ja saatis peenstama nii 10 minutiks. Ja voila - co oli tol korral 0,00, hiljem selgus, et ka kütusekulu langes normaalse 10l/ 100km kanti.
Kjaups
postitati 24.08.06 15:34 Tsiteeri
Kus see 6hulugeja aju asub ning palju ta umbkaudu maksab??
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
