Pealkiri: Vargad ei anna rahu koduaiaski (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6175)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 22.08.06 20:45 Tsiteeri
Vargad on nii jultunuks läinud, et isegi mitte ei hiili öösel aeda, vaid tulevad autoga, korjavad avalikult puu otsast õunu, luusivad ümber minu autode (uksed lahti ja seest tühjad, sellepärast pole midagi sealt varastada olnud), seda kõike päise päeva ajal (kui inimesed tööl). Kui ise peale satuks, ei peaks tõenäoliselt närvid vastu ja laseks oma raudadega maasturiga täiega mõnele külje pealt sisse ja kasutaks vargaid aias väetisena. Reaalsus on aga karmim, puutuda neid ei tohi, sissesõidu teele piike püsti panna või raiskadele tina anda isegi tohiks aga ei julge (külas on päevasel ajal mitmeid talusid koos inimestega maha põletatud, ei tea kas kättemaksuks või röövimise jälgede peitmiseks). Tavaline värav on autoga vargile tulekuks paar korda puruks tõmmatud (tõenäoliselt köis taha, puidust väravale pole rohkem vajagi), nüüd oleks vaja mingi muu lahendus leida. Ja mitte kunagi määramatus tulevikus vaid üsna kohe. Häid ideid? Kus tehakse piisavalt tugevaid metallist väravaid, kus hinna sees ka paigaldus ja järjekorrad mitte üle mõistuse pikad? On kellelgi Tallinna lähedal maal elavatest inimestest sarnaseid probleeme?
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 22.08.06 20:50 Tsiteeri
Paar kaukaasia lambakoera hoovi äkki, sõbral Tabasalus on ja keegi pole aias ega aia lähedal ka käinud veel?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 22.08.06 20:57 Tsiteeri
võrkaed+elektrikarjus? :P kui sildid väljas, ei tohiks probleeme tekkida, vist.
krss
Auto: VAG
Algselt postitas: turbo
See on kindlasti üks osa lahendusest pikemas perspektiivis (praegune koer veel noor, ei soovitata võtta uut koera enne, kui eelmine on min 2 aastane, puht dresseerimise huvides), kuid selle soovitusega pole hetkel kahjuks midagi peale hakata, vaja oleks kiiremat lahendust
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.08.06 07:21 Tsiteeri
Koer ei ole hea lahendus, olen isegi sellele mõtelnud. Tahes tahtmata saab koerast pereliige ning pereliikme elu ja tervisega riskida ei ole üldse hea. Elu tänapäeva eestis on juba kord selline... Aed, vajadusel okastraadiga on ikkagi vist ainus lahendus, kui see ka ei aita siis valvur palgata.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 23.08.06 07:24 Tsiteeri
valvekaamerad ülesse panna, siis vast kah mõni mees mõtleb enne kui territooriumile ronib.
Raske jah kui toimivat naabrivalvet pole võimalik orgunnida.
audipower
Registreerunud 26.02.05
Auto: audi 80 1.8S -88
postitati 23.08.06 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Valvur ei ole hea lahendus, olen isegi sellele mõtelnud. Tahes tahtmata saab valvurist pereliige ning pereliikme elu ja tervisega riskida ei ole üldse hea.Aga koerast on ka kahju!:D:D
turbo
Auto: S6
postitati 23.08.06 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Minu maja seinalt pandi esimesed valvekaamerad igatahes pihta :D.
Nüüd sellised kaamerad, mis kaamerat puudutades hakkavad karjuma. Üldiselt on need kaamerad ainult visuaalseks hirmutamiseks, kui vargal kapuuts silmini, siis mis kasu nendest kaameratest on reaalselt?
Mis puutub "naabrivalvesse"(ise olen oma sektsiooni naabrivalve esimees), siis reeglina see ei toimi, vähemalt linnas küll mitte.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 23.08.06 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Kus kohas sa elad :o Põletavad talusid koos inimestega???
undu
postitati 23.08.06 08:28 Tsiteeri
juttu oli, et tullakse lausa autoga. siis jääb kasvõi kaamera varastamiseni lindile auto, õnne korral number kah.
Aga vist sel juhul mehitatud valve ainus lahendus
krss
Auto: VAG
postitati 23.08.06 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuriKus kohas sa elad :o Põletavad talusid koos inimestega???
Elan Tallinna vahetus läheduses, talus. Ei tea täpsemalt, liiga palju lahtisi otsi ja imelikke süttimisi, täiesti tavalised inimesed (st mitte joodikud) päise päeva ajal sisse põlenud, isegi kustutamisel abiks olnud. Ise sattunud varastele peale kah just päise päeva ajal (juhuslikult vaba päev või teinud kodus tööd), kui enamus inimesi on tööl ja naabrivalve kui selline nagunii ei toimi. Maha loobitud rämpsu ja konide (meil pole suitsetajaid) ning õunaaeda pidevalt tekkivate autojälgede järgi on näha, kui sageli võõrad aeda külastavad. Metsast ja hekist jõulukuuskede varastamisest ei räägigi. Korra sattunud peale ka üle 10 inimese pundile, kes suurtesse kottidesse õunu korjasid, aga need lasid jalga enne kui püssiga tagasi jõudsin. Seni pole õnneks mingit suuremat varalist kahju olnudki (ptüi-ptüi-ptüi), aga asi läheb aasta aastalt aina hullemaks, midagi vaja ette võtta:mad:
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 23.08.06 12:58 Tsiteeri
Pane aia külge silt "Advokaadibüroo" või värvi üks auto politseivärvidesse.
/me tegelikult mõistab olukorra tõsidust ja loodab, et krss ei pahanda...
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 23.08.06 14:07 Tsiteeri
Koertest on kasu vaid niikaua kui nad varaste poolt loojakarjas ( tädi koer mürgitati just varguse segaja pärast).
Politsei autosid pannakse ka põlema,vahet pole,narkarile see üldse ei loe. Poomide ülespanek aitab vaid autode vastu.
Valvekaamerad aitavad vaid ülesse panna sinna, kus neid kätte ei saa.Üldiselt kehva seis pättide eemale tõrjumiseks/tabamiseks.
pampkuri
postitati 23.08.06 16:25 Tsiteeri
kus juures omal sama mure igasugused tillerdavad ringi. Ja prügi veetakse ka nii et vähe pole, viimati toodi lausa veoautoga :mad:
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 23.08.06 19:18 Tsiteeri
arvan sama et siiski valvekaamera kuskile ära peita ja et asi ikka salvestaks ka midagi mitte ei ilutse seal niisama
kui nad ikka nii ülbelt autodega hoovi tulevad siis auto nr või muu selline kasulik inf peaks ikka lindile jääma
ja need õunakorjajad on ilmselt ühed ja samad tegelased on lihtsalt teada saadud et näe seal on selline koht ja hakataksegi käima
usun et ega ei aita sul seal need tugevamad väravavad ka
eriti kui juba tõmmatakse autoga värvaid puruks siis ilmselt järgmised tugevamad väravad tõmmatakse sul lihtsalt kiusust kõveraks, sisse küll ei saa võib-olla aga kahju on ikkagi tekitatud :S
pampkuri
postitati 23.08.06 19:43 Tsiteeri
Aga kas keegi teab palju see valvekaamera ja muu värk maksab kokku, ja mida sinna üldse vaja on?
krss
Auto: VAG
postitati 23.08.06 23:05 Tsiteeri
Ma eelistaks pigem seda, et kui hakkavad väravaid puruks tõmbama, saab kogu küla kuulda valju sireeni koos linti loetud jutuga et ***** talus on praegu vargad. See ehmatab kindlasti rohkem kui mingi kaamera. Tean, et niiviisi raksus käijad on erinevad inimesed, erinevate autodega. Loomulikult ei tea, kui palju erinevaid seltskondi sel viisil omale (tõenäoliselt tassivad kokkuostu) linna lähedalt noosi käib korjamas. Videovalve idee olen ammu maha matnud, kuna valvatav ala siiski suht suur ja piisava resolutsiooniga/kvaliteediga pildi saamine sealt hirmkallis ettevõtmine. Ja kui saangi selle pildi, siis politsei sellega ei tegele (ei tegele ka palju otsesemate tõendite puhul) ja mina neid Lasnamäe venelasi korteri uste taha taga ajama kah ei lähe (kui paneksin raisal auto põlema, siis peab ta ju varastama veelgi rohkem, et uus auto osta või vana korda teha). Tahaks teha lihtsalt aeda tulemise nii tülikaks, et nad vähemalt autoga sinna ei roniks.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 24.08.06 05:35 Tsiteeri
Selliste idiootide vastu aitab vist kõige tõhusamalt Soome tagasi kolimine (vägivaldselt järeldan, et sa seal enam ei ela) ja tagasi tulla vast 15 aasta pärast, kus Eesti ehk juba piisavalt euroopas on. Samas ei pea päris sellist mõttelaadi õigeks, kui kõik minema läheks, siis ei jääks sellest riigist vist suurt midagi järele.
Samas probleem on iseenesest tõsine, oma maakodu linnast 80 kilti eemal ja ptuiptuiptui, nii kaugele Tallinna narkarid vist ei viitsi sõita.
Aedadest rääkides tuleb silme ette loomaaias olevate elevantide ja piisonite piirdeaiad. Elevantidel on veel mingi betoonkanal ka ees. Samas, see pole ju normaalne kui oma kodu niimoodi kaitsma peab. Ühesõnaga täna vist mõistlikku taskukohast lahendust ei olegi. Jõuame jälle sinna tagasi, et rohkem politseinikke ja paremat palka neile vaja.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
4b
Registreerunud 09.01.04
Auto: Audi 80B4 1.9tdi
postitati 24.08.06 06:46 Tsiteeri
Äkki aitaks natukenegi kiri värava kõrval, et õunavarastele ja muidu pättidele sisenemine keelatud! Ei vastuta teie elu ja tervise eest! Või midagi sarnast. See kiri peaks muidugi olema teadagi, mis keeles.
Auto hakkab ikka A tähega
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 24.08.06 14:29 Tsiteeri
Kunagi lasin hinnapakkumise teha valveseadmetele see nägi välja selline:
Lubasin saata pakkumise videovalve tehnikale, hetkel oleks pakkuda alljärgnevad seadmed.
JCC-5120HQ
J&S
klassikaline DSP kaamera, 550TVL, 0.15lux (F1.2), C/CS, 230V, mugav Back Focus, Sony Super HAD CCD, Sony HQ1 10 bit protsessor
2 200,00 kr 2tk 4 400,00 kr
TS-805
Taiwan
Lihtne kaamera välikorpus, IP-66, sisaldab 220V kütteelementi ja termostaati, välismõõdud 410*118*107
365,00 kr 2tk 730,00 kr
YV2.8x2.8LA-SA2L
FUJINON
1/3" asfääriline, 2.8-8mm, varifocal, F0.95-T360, CS, DD, horisontaalnurk 99.52° - 35.14°, ND filter
865,00 kr 2tk 1 730,00 kr
TS-605
Taiwan
Lihtsa välikorpuse seinakinnitusjalg 205mm, sobib TS-805 tüüpi korpusele
95,00 kr 2tk 190,00 kr
Digitaalne Videosalvesti kaart arvuti PCI siinile 4 Sisendit. Töötab Windows 98,2000 ja xp versioonis.
2 500,00 kr 1tk 2 500,00 kr
9 550,00 kr
Käibemaks 18%
1 719,00 kr
11 269,00 kr
Kaamerate ühendamisekstuleb kasutada RG59 kaablit mille meeter maksab u. 6 kr
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Ants6
Registreerunud 21.04.06
Auto: A6/95 110kw
postitati 24.08.06 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
JCC-5120HQ
J&S
TS-805
Taiwan
YV2.8x2.8LA-SA2L
FUJINON
TS-605
Taiwan
9 550,00 kr
Käibemaks 18%
1 719,00 kr
11 269,00 kr
Ja, see firma oli ''Pristis'' ...... 99 %
Mille jaoks kaamerad ? Et, pärast vaadata hägust pilti kahju tekitamisest !?
Paar väliandurit + välisireen + valvekeskus millele on lisatud veel eramu liikumisandurid + opt. suitsuandurid on lahendus palju tegusam ;)
A.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 24.08.06 18:52 Tsiteeri
ei see polnud kindlasti pristis kus ma selle hinnapakkumise võtsin. pildi kvaliteedi kohta ei oska praegu veel kommenteerida kuna pole veel pilti näinud. usun et see ei tohiks väga hull olla.
Ants6
Auto: A6/95 110kw
postitati 25.08.06 05:35 Tsiteeri
Kõik sõltub valgusest (öisest lisavalgusest) ja ilmast (udu, lumesadu, vihm).
Kindlasti sõltub ka seadmetest kuid kordan veel mida teha videopildiga pärast kahju tekitamist ... seda tuleb ju ennetada.
Ok! muidugi on olemas videokaardil seadistus ´´kui tekib kaamerapildis liikumine ´´ siis annab läbi arvutikõlarite sellest helisignaaliga märku ..... aga puude tuulega liikumine, möödasõitev auto, naabri kass, koer .....
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 25.08.06 08:28 Tsiteeri
to Ants6: Tead mul üldiselt vahet pole kas seda videopilti on vaja või mitte. Kasutaja pampkuri küsis sellise asja kohta ja mina vastasin. Valvekeskus maksab ise juba mingi 10kilo. Tegusam ta võib ju olla aga tavakasutaja juures on tavaliselt kõik raha taga kinni. Ongi kõik. Milleks vaielda? Pole ka minu ja sinu otsustada kellele mida parasjagu vaja on. Ennetamise kohapealt nii palju et ehk on sul mingi hea plaan.
Õunapuude maha saagimine ja maja tühjaks tassimine on ka ennetamine aga kaldun arvama et mitte hea plaan.
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 25.08.06 09:11 Tsiteeri
Kas mõne tuntud turvafirmaga pole ühendust võtnud, et mingi koduvalve eiversioon talumaja jaoks´. Kui tallinna külje all ka siis lootust , et jõutakse ka suht ruttu kohale ...
25 KW per ratas :)
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
