Pealkiri: rattalaager (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1529)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 22.08.06 15:33 Tsiteeri
rattalaager
kas audi 80 1.8 55kW 1988a. esimese rattalaagri saab ka ise vahetatud või aint teeninduses ja kui palju maksab plokikaane tihend?
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 22.08.06 16:17 Tsiteeri
annab väga palju asju ise vahetada.... aga peab olema mõistust et asju mitte ära lõhkuda ja natuke nuppu ja mõned instrumendid, alates kruustangidest.... mina vahetasin näiteks isaga oma garaazis ära ja mitte mingit spets asju polnd vaja, isegi kalded ja värgid olid pärast paigas. hiljem oli ära kontrollitud.
aga miks arvad et laager vaja vahetada???
muide, ära usu neid kes räägivad et ise ei saa amortigi vahetatud ega midagi sellist. et kõik vaja teenendustes teha. küike saab ise ka teha kui hästi tahta...
edu!!!
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 23.08.06 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
edu!!!
aga miks arvad et laager vaja vahetada??? <--- ratta loks on juba üle mõistuse suur :s ostsin rattalaagrit mingi 4 kuud ja lõpux nüüd on aeg ära vahetada ja kahiseb ja ja loksub ratas all metsikult
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 23.08.06 16:54 Tsiteeri
Annab loomulikult ise vahetada. Teenindused vahetavad ka ju osasid ikka inimesed mitte robotid :). Abivahendina kuluks jah ilmselt ära kruustangid ja täpne padrun! (aitas minul) Muidugi tuleb ikka jälgida, et enne uue laagri tagasipaigaldamist ei jääks laagripessa ega laagrile miskit liiva või mustust või muud jama. Loomulikult ka ohtralt spetsmääret. Ettevaatlik tuleks olla laagri separaatoriga mis võib tagasipannes viga saada!
Terv ja edu :)
PS: Kuulub küll vist mootori ja ülekande teemasse :P
Edit: Plokikaane tihend 2,0 abk mootorile (peaks enam vähem sama olema) maksis Forsis 260 eeku
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 23.08.06 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
hakkama saab küll ise vahetamisega aga ega see asi niisama lihtne ei olegi kui ei tea mida teha
laagri paika surumise juures on tähtis see et surud laagri välimisest saalest mitte sisemisest kui sisemisest surud siis võid enam kui kindel olla et surud sisemise saale teiselt poolt välja ja enam sa seda naljalt tagasi ei saa sinna :)
ja ära sa mingil juhul uut laagrit metall esemega otse laagri pihta löö
pidavat mikro mõrad tekkima
ise ilmselt tegin selle vea kui vahetasin ja sõita sain vaid 500km kui tuli uus laager panna :(
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
