Pealkiri: Ventilaator ei jahuta. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1235)
tuuga
Registreerunud 15.05.05
Auto: 100 2.8 quattro
postitati 22.08.06 09:17 Tsiteeri
Tere Audi omanikud.
Otsisin siit teemadest oma küsimusele vastust aga ei leidnud.
Asi algas siis sellest, et mootori temperatuur läks väga kõrgeks ja lõi puruks soendusradiaatori. Vahetasin selle ära. Probleem aga ikka sama.
Panen auto külma mootoriga käima, lülitan kondi sisse, hakkavad kaks ventilaatorit tööle. Siis kui mootor on juba soojaks läinud ja temperatuur juba päris kõrgel, töötab ainult üks ventikas. Mõlemad ventilaatorid on elektrilised. Konditsioneer on ka. Kas tegu võib olla selle sama temp.anduriga, millest siin juttu on olnud. Alguses arvasin, et ventilaator ise õhtal aga külmalt ju töötavad mõlemad.
Jutt tuli võibolla sega aga ehk on kellelgi midagi tarka soovitada.
K.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 22.08.06 10:12 Tsiteeri
kas veepumbas ei või viga olla?
tuuga
postitati 22.08.06 10:58 Tsiteeri
Pole nende "kapotialuset asjadega" väga kursis aga kuidas see saab olla ventilaatoriga seotud. Kas veepump siis reguleerib ventilaatori tööd? Veepumba vahetus on vist päris kallis lõbu, et seda igaksjuhuks vahetama hakata.
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 22.08.06 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: tuuga
Pigem ikke selles asi et jahutusvedelik ei käi süsteemis ringi ja selles kohas kus ventilaatori andur on (peaks olema radika küljes?) ei lähe temperatuur üldse piisavalt suurekski, et ventilaator taha lülitüks.
Kui käega katsud on ikka radikas ja voolikud soojad? Siin neid termostaadi teemasid juba üsna kõvasti, kõigepealt võiks selle nagu üle kontrollida. Kui ainult väike jahutusring taga on võiks see ventikas puhuda palju tahab mootor kuumeneks ikka üle.
Vana auto on must auk!
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 22.08.06 11:25 Tsiteeri
No veepump maksab kuskil üle 600+siis töö...viga võib täitsa selles olla küll
Pisike punane putukas
tuuga
postitati 22.08.06 11:30 Tsiteeri
kas mõlemal ventilaatoril on siis eraldi andur? üks vent töötab aga teine mitte. vahepeal oli ka nii et üks vent töötas täiel pöördel aga teine käis vaikselt ringi ainult.
Arts
postitati 22.08.06 11:36 Tsiteeri
Ma võin praegu mööda panna aga kas üks ei ole konditsioneeri oma?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 22.08.06 17:13 Tsiteeri
Vaata kapoti alla mitme otsaga pistik radika küljes. Kui kolme otsaga siis peaks asi nii olema, et alguses käib jahutusventilaator aeglasemalt ringi ja kui temp. tõuseb kriitiliseks, hakkab täie hooga tööle. Kuulda ka salongi. Teine ventilaator (parempoolne) peaks olema jah ainult kondi tarvis. (samas väga kindel pole, kas ei aita jahutada kui jahutusvedelik väga kuumaks läheb) Minul igatahes hakkab parempoolne ventikas kohe täiega tööle kui kont. järgi. Veepumba kala võib olla juhul kui veepumba otsast lahti tiivik, mis ajab ringi jahutusvedelikku. Enda ühe eelmise Audiga oli kunagi ammu selline jama, et läks pidevalt kuumaks ja radika andureid ja ventikaid sai vahetatud, aga tolku mitte miskit. Lõppeks tuligi välja, et tiivik veepumba otsas vedel.
röövlind
Registreerunud 15.04.05
Auto: Audi A6 2,8 C5
postitati 22.08.06 19:19 Tsiteeri
Kui teemast väga mööda ei pane,siis arvan et viga võib olla termostaadis.Enda audiga oli analoogne jama,et korraga temperatuur laes ja nööri otsas koju.Oli termostaat otsad andnud.
PURE POWER
tuuga
postitati 23.08.06 09:33 Tsiteeri
nii. käisin proovimas. nagu öeldud parempoolne ventikas töötab koguaeg, olenemata kas kont on sees või mitte. kui temperatuur jõuab umbes 100C juurde hakkab vasakpoolne hästi vaikselt ka tööle. aga maha ikkagi ei jahuta.
all (kui eest poolt vaadata) paremas nurgas on üks pistik (must) millesse jookseb kolm juhet. kõik (mis radikaga seotud) voolikud, mis ma leidsin olid kuumad. salongipoolne radikas oli samuti soe. nii et vedelik ringi ikka käib.
ma ise kaldun arvama et on ikkagi termostaat.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
