Pealkiri: Audi 80 B4 92a vs Audi 80 B4 94a (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1598)
zhade
Registreerunud 28.07.06
Auto: audi
postitati 21.08.06 20:10 Tsiteeri
Kas on mingeid suuri erinevusi ka?
Pole nii veel oma silmaga uurind kuid piltidel on jäänud mulje, et 92a omal on kitsamad tuled ees?
94a oma tundub nagu suuremate tuledega olevat eest (st läheb paremini kerega kokku)
kas on nii või mulle ainult tundub?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.08.06 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: zhade
ikka samad tuled ees...
94 tuli igatahes ukse alla kummi liistu asemel plastik liist ja muidugi abs ja el aknad ja ühesnaga olenevalt lisa varustusest.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 22.08.06 09:13 Tsiteeri
teemaalgataja äkki mõtleb nö. pikki tulesid mis olid v6-l, competitionil ja coupel ja tavalisi ehk siis suuri. Kere poolest 92 ja 94 pole vahet.
Sisu poolest tuli mingi hetk see armatuuris kindalaeka juurest tiba ümaram kuju, aga see võis olla 95 kui viimased b4 tulid. Kuskil on mingi teema ka nende erinevuste kohta siin foorumis.
syo
postitati 22.08.06 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
ja osadel veel on erinevad ka uksepolstrid. ja ka kindalegas on erineva mõõduga kui on kliima või ei ole. ja seest veel lisa kellad (comp.variandil) tuhatoosi asemel
zhade
Auto: audi
postitati 22.08.06 15:18 Tsiteeri
et siis 94a omal on ees suuremad tuled kui 92a? (aga kumba 93a jääb? .. on tal kitsad tuled või suured?)
suured tänud teile muide ka
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 22.08.06 19:35 Tsiteeri
Ei ole olemas suur tuli- väike tuli. On tuli, kus suund on eraldi elemendina või siis kõik ühe klaasiall. Niiöelda kahest osast tuli on R4 ja R5 mootoritega masinatel ja pika klaasiga tuli on V6, Competition ja kupeedel.
Erinevustest veel:
1. Kas 93 või 94 tuli uksealune liist. 92 polnud seda üldse.
2. Uksepolstrid uuenesid 94.
3. Armatuur on erinev siis, kui on kaassõitjal airbag.
Vanem mudel on näiteks armatuurialt kuidagi korrektsem seoses juhtmetega. Ei oskagi seda nagu seletada.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 22.08.06 20:03 Tsiteeri
Mul oli B4 92 aasta lõpp millel oli 94 aasta sisu sees. Ei tea kas siis keegi viitsis kogu sisu ära vahetada või sai juba siis sellist sisu tellida.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
