Pealkiri: 2,3 mootori eluiga ?? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1838)
-allukas-
Registreerunud 14.06.06
postitati 21.08.06 16:11 Tsiteeri
palju kestab 2,3 mootor enne kui kapremonti vajab ?? 400 000 ???
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 21.08.06 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: -allukas-
Seda ei saa kohe kuidagi öelda, kõik oleneb kuidas mootorit hooldatud on, mis sõidustiiliga omanik on olnud jne.
400 000 km juures see mootor nüüd küll kap.remonti vajada ei tohiks.
audipower
Registreerunud 26.02.05
Auto: audi 80 1.8S -88
Kilomeetrid saavad vast käigukastile määravaks!Mootori pöördeid ei loe keegi!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.08.06 03:21 Tsiteeri
See kui suur eluiga on mootoril enesel sõltub tõepoolest nagu ikka omnikust suures osas. Ikka see tema et kas õli on olnud kvaliteetne mootoris, kas teda on regularselt vahetatud samas ka õhufiltrit. Mis kütet sise on valatud, kuidas teda mateedel ja linnas ruunatud on, jne. Ise olen lugenud kirjandusest, et avantkerega masinate mootorid on parasjagu läbi lüpstud kuna tegemist on totaalse nn pereautoga millel mujal maades enne meie kätte jõudmist on kõikvõimalikke raskeid veohaagiseid järel olnud. Ise aga kaldun arvama, et kui vahetada regulaarselt kvaliteetset õli, siis ei muutu mootori sisu mustaks, kui kasutada kvaliteetset kütust, siis kolvide,pritse jne selliste detailide eluiga pikeneb jne. On ju olnud mootoreid, mis on sõitnud 600-700 000 ära ja ikka on korras, ja rohkemgi veel. Siit siis teadmine, et kõik algab omanikust enesest ja kui sa ise oled see 400 000 läbi sõitnud ntz , vat siis on sul õige pilt asjast :)
XZN M16
aasakas
Registreerunud 23.08.06
postitati 23.08.06 10:19 Tsiteeri
mis läheb maksma 100kw-se 2,3- se mootori hüdrotõukurite remont ning kas tuleb lisaks mingeid muid asju ära vahetada. Omanik nimelt ütleb et mootor lihtsalt klõbiseb ullultõ
Tänud
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 23.08.06 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: aasakas
Tänud
kui juba teha, siis osta uued hüdrotõukurid, uued klapisääretihendid, uued nukkvõlliotsatihendid ja klapikambrikaane tihend.
hinda ei tea täpselt öelda, aga juppide hinda saadd teada ntx Forssist tel.6651002
klapisääretihend maksab kuskil 12.- tk, kaanetihend 60.- jne
aasakas
postitati 23.08.06 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Tänud
Kena. Ole sa tänatud
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 23.08.06 11:23 Tsiteeri
OT küll aga
minu passati 1,6 88 a motol oli spidokal 450 000 ees
ja vahetatud oli aint klapisääre tihendid,
õlivahetusest õlivahetuseni sai ilusti õli juurde lisamata ära sõita
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
