Pealkiri: Mure Bose helisüsteemiga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1766)
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 21.08.06 15:25 Tsiteeri
Sai siis ostetud A4 sedaan mainitud helisüsteemiga ja probleem selles, et taga aknalaual asetsevad woofritest parempoolne teeb plärinat. Oskab keegi mingit alternatiivi pakkuda nendele kõlaritele. Ja siis need tweetrid esi ustes ka nigu eriti vaikselt toimivad.
Soyer
postitati 22.08.06 14:24 Tsiteeri
Et siis ei saa neid originaale millegi muuga asendada?:(
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 22.08.06 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
eks ikka saab, aga võimud pead siis eraldi kuskile kinnitama. vaata äkki on võimust papi külge minev "sukk" katki...
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 22.08.06 17:32 Tsiteeri
kui tagumised kõlarid läbi on vast kõige mõttekam need uldse välja visata ja uus süsteem paigaldada(kaablid võim makk)- sellest bose süsteemist on foorumis küllaga juttu olnud.
Soyer
postitati 22.08.06 20:01 Tsiteeri
Hea on öelda, et vaheta välja süsteem. Aga mul ei ole hetkel tahtmist seda teha vahest tuleval aastal. Aga sinnamaani tahaks ikkagi muusikat kuulata aga see plärtsumine käib vaikselt juba pinda. Tuulasin neid Bose teemasid ja ei mingit tulemust. Ikka jahutakse välja vahetamisest kogu aeg. Aga äkki on kellegi selline asi üle jäänud kes on oma süsteemi välja vahetanud.
Auto: 6x4x4
postitati 23.08.06 19:02 Tsiteeri
Kui ise matsu ei jaga, siis lase lihtsalt see kast lahti ühendada. Mingi kast sai kunagi lahti kistud ja element (sorry kaks elementi) ära vahetatud, aga konkreetset isendit ei ole lammutanud ja ei tea täpselt, mis ehitusega see on. Esimesi kõrgeid ära loodagi originaaltehnikaga rohkem piiksuma saada, kui siis ainult lisakõrged kuhugi juurde.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
