Pealkiri: Pagassi tuleb tolm sisse (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1161)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 20.08.06 15:42 Tsiteeri
Asi siis selles,et kruusateel sõites tuleb tagant pagassi tolm sisse...silmnähtavaid vigastusi tihendil pole,kust krt ta siis tuleb?Kas viga on tihendis?Kas tihend võib lihtsalt surnud olla?Oskab keegi ehk kommenteerida?:o
Pisike punane putukas
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.08.06 15:44 Tsiteeri
Kontrolli üle stange all kahes nurgas olevad lapakad (tõstad seespoolt polstri eest ära ja peaksid neid nägema) ma kunagi võtsin need ära kuna hakkasid bassiheli taktis mõnuga lärisema, peale seda hakkas ka kohe meeletu tolm tagant sisse tulema, sai lihtsalt nad kinni liimitud ja tagasi pandud.
exess
postitati 20.08.06 15:54 Tsiteeri
et siis vaja eemaldada see plastmass liist sealt või on vaja küljed ka lahti tõmmata?
ranz
postitati 20.08.06 16:11 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Ma pole kindel kuidas A4jal see süsteem seal on... aga vaja on pääseda siis kahes servas olevatesse tagustesse, plekini välja ühesõnaga, seal peaksid need lapakas asuma, äktse on minema lennanud (ära võetud) või miskit sellist.
exess
postitati 20.08.06 16:13 Tsiteeri
OK,tänud vihje eest,homme kukun lammutama:P
DohcMan
Registreerunud 21.08.06
postitati 21.08.06 17:12 Tsiteeri
Proovi luuki kah reguleerida
exess
postitati 21.08.06 18:54 Tsiteeri
Kuidas see luugi reguleerimine käib?Krt täna sadas vihma,ei saanudki lammutada:P
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.08.06 19:33 Tsiteeri
Need lapakatega restid on kõige paremini kättesaadavad nii, et võtad tagastange ära ning seal nad ongi.
exess
postitati 21.08.06 19:38 Tsiteeri
Njahh,kuna pole kunagi varem AUDIga tegemist olnud,siis küsiks lolli küsimuse juurde,kuidas seda stanget eemaldada?
Kas vaja auto alla ronida?Asi lihtsalt selles,et mul sport vedru all ja "tänu" sellele on auto nii krdi mnadal,et ilma kanali või tõstukita alla ei pääse naljalt...Kas saab ehk ka kuidagi muud moodi:P
real1
postitati 21.08.06 20:04 Tsiteeri
ma olen ainult audi 90-l tagastanget ära võtnud, käis ülilihtsalt - pagasiruumist polstri alt tuleb lahti keerata 4 mutrit..kaks mutrit kronsteini kohta. Need kronsteinid siis on tagaosas, mitte külgedel. Külgedelt midagi lahti keerata ei olegi, seal on plastkõrvade otsas asi. Lihtsalt tõmbad stanget tahapoole, kui mutrid lahti ja tuleb ilusti ära.
exess
postitati 21.08.06 20:07 Tsiteeri
Hmm,kui homme ei saja,siis hakkab minu auto pagassist igatahes pilpaid lendama:D ...ei tahaks nagu tolmuahv ka olla:P
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 23.08.06 18:34 Tsiteeri
mul sama jama a4 ga, täna siis kakkusin pagassist polstrid ära külgedelt, selgus et nende avade ees peaksid olema veel mingid pehmed lapatsid mis liiguvad aga neid polnud üldse. kõrvalistujapoolne koobas oli pori ja niiskust täis, seega sain teada mix keskluku peapump ei tööta. kerge puhastus ja kuivatus pumbale ja kõik töötab jälle. Ja seda ka et need tuulutus (või ma ei tea misneed avad on) avad käivad väljapoole küljest ära niiet pead pampri küljest võtma kui kätte tahad saada neid.
exess
postitati 23.08.06 19:11 Tsiteeri
Krt,siis vist kanalit vaja ikkagi:(
Aga kas vähemalt näha on seestpoolt,milles kala võib olla?;)
ranz
postitati 23.08.06 21:00 Tsiteeri
"täna siis kakkusin pagassist polstrid ära külgedelt, selgus et nende avade ees peaksid olema veel mingid pehmed lapatsid mis liiguvad aga neid polnud üldse"
Seda on juba ka mitu korda ju öeldud:o võta küljed lahti ja vaata, mis selle stange kallale kohe minema pead???
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
