Pealkiri: Radikas puru! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1412)
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 19.08.06 18:19 Tsiteeri
Radikas puru!
Autoks siis a.90 2.3 100kw.Täna siis juhtus järgmine asi, et arvatavasti suure surve tõttu lõi radika ülemise osa plastmasskorpusele mõra sisse! Imelik asi selles ,et radikas alles paar kuud vana ja juba puru. Sain kuidagi koju ära ja vaatasin õlivarrast ja seal olid ka mingid mullid arvatavasti jahutusvedelik! Aga võtsin paisupaagikorgi maha ja panin käima, aga purskaevu sinna ei tekkinud! Auto suitseb küll, aga kindlasti ei ole see must suits! Ja auto võtab õli ka mingi 1l 1000km peale. Kas on tegemist plokikaanetihend on pees või võib veel midagi rängemat olla?
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 20.08.06 12:30 Tsiteeri
Aga imelik värk selles, et jahutusvedelikku üldse ei kao!
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 20.08.06 12:33 Tsiteeri
Aga sul õli ei ole jahutusvedelikku läinud?
Pisike punane putukas
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 20.08.06 13:13 Tsiteeri
Ei saa nigu aru, et jahutusvedelikus oleks õli paistab puhas!
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 20.08.06 15:23 Tsiteeri
vala paisupaak ääreni täis ja pane käima,kui mullitama hakkab siis tihend läbi
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 20.08.06 16:13 Tsiteeri
Tegin siis katse ära, erilist ei olnud kuni sinnamaani midagi kui temp jõudis mingi 92 kraadini siis hakkas küll nagu mingi liikumne toimuma.Päris mullitama ei hakkand ,aga alt üles ajas küll. Ei oska täpselt seletada, aga loodan et saate aru!;)
exess
postitati 20.08.06 16:16 Tsiteeri
No 92 kraadi juures peaks jahutus minema suurele ringile aga mis seal võiks olla nihu?!:o
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 20.08.06 17:58 Tsiteeri
Suurele ringile läks ta küll!
exess
postitati 20.08.06 18:06 Tsiteeri
No aga kui mõra sees on,siis peakski ju mullitama?Või vahetasid radika jälle terve vastu ära?
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 20.08.06 18:39 Tsiteeri
Ei radikat ei ole veel välja jõudnud vahetada!Mul lihtsalt ei jõua kohale, et kuidas see surve nii suur sees sai olla, et radikale mõra sisse lõi radikas siiski 2-kuud vana. Järelikult mingi kala sees ma vahepeal mõtlesin, et äkki paisupaagi kork umbes ei lase aurudel välja.
exess
postitati 20.08.06 18:42 Tsiteeri
Korgi võiksid ka jah tõesti üle kontrollida.....
Ei tahaks just uskuda,et radikas praak oli,kuigi mine sa tea
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 20.08.06 18:52 Tsiteeri
Hmm kaldun arvama et tegemist oli praak radikaga mis lihtsalt järgi andis. Paidsupaagi korgis peaks olema siiski avad mis üleliigse surve välja lasevad. Niipalju kui mina olen autosid näppinud on neil kõigil selline asi peal olnud. MB 311 CDI-l oli isegi voolik küljes allapoole suunaga. Seega mina arvan et radikas oli lihtsalt nõrk. Vii see tagasi ... ehk saab kuidagi garantiid kaubelda. Kas paigaldasid ise või lasid paigaldada? Tihendiga on sedasi, et kui ühtepidi jahutusvedelikku mootorisse laseb, siis on õlivarras jah välja tõmmates sellise valge vahuga koos ... teistpidist asja pole ise oma silmaga näinud veel ... ei valetan ... talvel nägin tglt ... jahutusvedelik muutus selliseks imelikuks ... kollakaks pealt ja hakkas vahutama ...
XZN M16
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 20.08.06 20:03 Tsiteeri
mina nägin sellist asja ühel opel astral - paisupaak oli imelikult tume ning lähemal uurimisel selgus, et mootoriõli sees.
ultra2005
postitati 22.08.06 03:24 Tsiteeri
Muig ... juu siis olin sinna juba väga palju õli jõudnud et juba värvi ka ära muutis :D
XZN M16
immortal
postitati 22.08.06 04:49 Tsiteeri
kunagi kui mul opel oli siis vahetasin päeva jooksul 3 korda lõdvikuid sest surve oli nii suur.ja see oligi tingitud sellest et plokikaane tihend oli pees.kui lahti võtsin siis selgus et tihendil oliüks või kaks auku puudu.:)
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.08.06 07:26 Tsiteeri
Mul oli ka radikatega mure. Kõigepealt lõi lisaradika lõhki, panin uue. Peale seda lõi suure radika lõhki panin jälle uue ning peale seda lõi salongiradika katki. Siis keegi teadis mainida, et paisupaagi kork võib vigane olla. Panin selle uue, maksis mingi 200 eeku ja kõik korras.
Olex ma seda varem teadnud olex radikate pealt oma 6000 kr kokku hoidnud :P
Mina soovitan vahetada paisupaagi kork UUE mitte kasutatud korgi vastu... igatahes odavam kui uus radikas. :D
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.08.06 07:47 Tsiteeri
Osta uus radikas ning paisupaagikork, asi lahendatud.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
