Pealkiri: Tiptronic trikitab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1107)
kaarel83
Registreerunud 04.07.06
postitati 19.08.06 10:16 Tsiteeri
Tiptronic trikitab
Vahel juhtub nii, et foori taha seisma jäädes viskab sisse 1 käigu (ekraanil näitab 1-e st läheb Tipronicu moodi) aga kang on ikka D peal. Kui lükata N ja tagasi D siis funkab edasi. Aga ühesõnaga et kas on läbi mingi vidin nimega Tiptonicu lüliti? Või on vaja äkki kastil lihtsalt õli vahetada?PAlju see uus maksta võib ja kus seda paranda võiks?
juks11
postitati 19.08.06 10:25 Tsiteeri
Ilmselt on multifunktsionaal lüliti viga, lüliti maksis vist 4500+vahetus.
kaarel83
postitati 19.08.06 10:50 Tsiteeri
hmm päris karm, paranda ei anna seda vidinat?
juks11
postitati 19.08.06 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: kaarel83
Kindlasti annab aga kes seda teeks ja kas see tasub ära...
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 19.08.06 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Kindlasti annab ...
Kindlasti ei anna. Just elasin selle teema eelmisel ndl läbi.
juks11
postitati 19.08.06 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: slk270
Kindlasti annab ...
Irooniaga öeldud, ega seal jah muud lahendust pole kui uus peale...
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
