Pealkiri: Mure puhuriga (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 2704)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 16.08.06 19:42 Tsiteeri
Mure puhuriga
Autoks siis A4 96a...Kliimaga...
Mureks siis see,et puhurid ei toimi enam:(Ning lisaks hakkas see kliimaekraan mingit jubedat häält tegema,nagu mootor oleks sees(värises)
Kas kliimaekraan on õhtal ja sellepärast ei toimi ka enam puhurid?Või kust võiksin hakata probleemile lahendust otsima?:(
Pisike punane putukas
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.08.06 22:29 Tsiteeri
Esimese asjana vaata salongi õhufilter üle, vb. see lihtsalt umbes.
exess
postitati 17.08.06 03:56 Tsiteeri
Aga kus see salongifilter asub?Mida ja kui palju peab laiali lammutama?
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 17.08.06 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Ei pea suurt midagi lammutama. Asub teine paremal pool (kõrvalistuja pool siis) peaaegu aku kohal/taga plastkatte all.
exess
postitati 17.08.06 07:53 Tsiteeri
Tahtsin veel küsida,et kas see,kui seal kõrvalistuja pool mingi relee plõksib kui puhur sisse panna,kas see annab märku,et miskit on viga jälle?See ju ometi salongifiltriga seotud pole või kuidas?
Kuidas üldse selle kliimasüsteemiga on(pean silmas seda niisama õhu puhumist),kas on vaja elektriku poole pöörduda,kui salongifiltri vahetusest ei piisa või saab ka tavaline töökoda probleemi lahendamisega hakkama?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.08.06 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
See nüüd küll asjad süüdi pole. Vb põhjustas vea, aga seal on mingi muu jama.
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.08.06 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Ei tea midagi, sõbral oli Saksast toodud autol samasugune probleem, et puhurit sisse lülitades kuuleb ventika tööleminemist, aga salongi puhurist ainult immitseb midagi väga vaikselt ja piisas ainult selle filtri vahetusest ja asi toimis.
exess
postitati 17.08.06 11:55 Tsiteeri
Mul seal nagu vahepeal tuli jah ainult natuke õhku ,olenemata mis astmele mul see puhur määratud oli....nüüd aga hakkas see kliima ekraan vms iganes selle nimetus on,ise sellist põrisevat häält tegema:mad:
Vahetan siis esmalt selle salongi õhufiltri ära,siis ehk saab midagigi paremaks;)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.08.06 11:56 Tsiteeri
Loe esimest posti. Loe veelkord. Ja kui aru ei saa, siis ei peagi saama ja pole vaja ka postitada.
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.08.06 11:59 Tsiteeri
Ma üritasin Sind lihtsalt aidata, aga nagu näha ütleb meil siin üks spetsialist autode alal, et sellest ei saa see viga küll kuidagi olla tingitud. Aga ära võid muidugi vahetada, arvan et must on ta ikka ja vahetus halba ei tee :)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.08.06 12:48 Tsiteeri
Kõigepealt proovi mõne auto pealt saada prooviks teine kliima juhtplokk. Tegu pole pelgalt ekraaniga, vaid hoopis juhtplokiga. Kui tööle hakkab, võid vana prooviks elektrooniku kätte saata. Kui saab korda, on tore. Kui ei saa, siis neid romulates ikka liigub.
exess
postitati 17.08.06 12:54 Tsiteeri
Njahh,tore oleks jah,kui saaks kuskilt prooviks juhtplokki aga kardan,et niisama prooviks ei anna seda keegi...:(
Taavi
Auto: UrS4
postitati 17.08.06 13:03 Tsiteeri
Mõni foorumlane on arvatavasti ikka nõus. Sinna läheb ju plokk audi 100/80/A4/A6-st.
exess
postitati 17.08.06 13:12 Tsiteeri
Siit nüüd siis ka üleskutse-kas keegi foorumlastest oleks nõus aitama?:)
exess
postitati 18.08.06 14:40 Tsiteeri
Mure jätkuvalt aktuaalne....Kas mõnel,kes kasvõi müüd seda kliima juhtplokki ei saaks seda korraks laenata?!Et kui selles mul viga ongi,siis ostaks selle kohe ka ära:(
exess
postitati 19.08.06 14:37 Tsiteeri
Vahetasin täna siis salongi õhufiltri ning kiskusin lahti ka kliima display...Miski ei muutunud...Ainus positiivne asi oli see,et kui display enne vilkus,siis nüüd tundus,et enam ei vilgu...Kuid mure juurde tagasi,ükski puhur ei toimi,displayl näidikud kõik OK...Kuulda on ainult,kuidas kõrvalistuja pool kuskil mingi relee plõksib iga käskluse peale?Mida veel võiks uurida?
Kuhu peaks pöörduma?Enne oli kõik justkui OK,tuli kenasti sooja:( PS!Kliima ise on tühi juba pikemat aega,kuigi see õhu puhumist ei tohiks takistada või kuidas?!
Help:(
exess
postitati 20.08.06 06:38 Tsiteeri
Kas keegi on enne seal kõrvalistuja pool armatuuri taga toimetanud?Mis on seal puhuriga seotud?Kuidas sinna juurde pääseb?Kas kindalaeka tagant või peab palju laiali lammutama?:(
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 20.08.06 15:44 Tsiteeri
kui filtri ära vahetasid ja õhku ei tule siis võivad sul ära olla el mootorid mis klappe avavad.mul sama jama oli
exess
postitati 20.08.06 15:56 Tsiteeri
Kuidas endal jamale lahenduse said?
immortal
postitati 20.08.06 16:00 Tsiteeri
pistsin pardatsoki alt pea sisse ja hakkasin kliimat näppima(neid puhumisi) ja vaatasin et need hoovad ei liigu. nii oligi viga käes neid mootoreid kolm tk . kahte näed siis salongist ja ühte eest katte alt kus soojendus radikas
exess
postitati 20.08.06 16:04 Tsiteeri
Kas said need ise kuidagi liikuma või oli vaja need välja vahetada?
immortal
postitati 20.08.06 16:06 Tsiteeri
ostsin uued sest sain hea hinnaga.
immortal
postitati 20.08.06 16:08 Tsiteeri
sain kasutaja tom555 käest.tartus lammarites küsisid hinge hinda 500-700eeki tk.
exess
postitati 20.08.06 16:12 Tsiteeri
Asssa nuga,et siis kõik 3 on vaja ilmselt välja vahetada?:o
immortal
postitati 20.08.06 16:19 Tsiteeri
ei pruugi. vaata kõigepealt kas nad töötavad või mitte see mis kõrvalistuja poolne see siis regullib akna peale ja otse puhumist ja see mis juhipoole(gaasi pedaali juurest näed seda) see jalgadesse puhub.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
