Deprecated: Implicit conversion from float 509136.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Auto teine võtmepaar kadunud!
Pealkiri: Auto teine võtmepaar kadunud! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1448)
Mark
Registreerunud 12.04.03
Auto: Audi A6 1,9TDI
postitati 16.08.06 17:51 Tsiteeri
Mida teha kui liisitud auto teine võtmepaar on kaduma läinud( arvatavasti kolimise käigus) Kas teatada liisingufirmasse või politseisse!
ette tänades!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.08.06 18:01 Tsiteeri
Soovitaks sul siiski oma murega liisingu firmasse pöörduda. Politseil pole sellega mingit asja kuni auto pole varastatud ja su enda hooletuse läbi on võtmed ehk kaduma läinud. Teavita sellest neid ning vaata mis edasi saab. :)
XZN M16
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.08.06 19:29 Tsiteeri
Kindlasti peaks ka kindlustust teatvitama, kui si**asti peaks kunagi minema ei peaks surnudhobust maksma.
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 17.08.06 05:44 Tsiteeri
Karta on, et kindlustus ei vasta muud kui suunab sind kadunud võtit otsima või Revalisse uut tellima.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 17.08.06 06:39 Tsiteeri
Kindlustusest suunatakse sind arvatavasti allesjäänud võtit ja signat ümber programmeerima. Olenevalt auto varastamise riskigrupist pead halvemal juhul ka uue lisaimmobilaiseri paigaldama.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
juks11
postitati 17.08.06 06:51 Tsiteeri
Esimeses asjana Revalisse immot kodeerima, saab üldjuhul ootetööna, siis ei saa teiste võtmetega enam autot käima!
Riimak
Registreerunud 28.07.06
Auto: Gooooooolf / Riisirakett
postitati 17.08.06 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
lisaks siis veel uued võtmed tellida, mis ei ole just odav lõbu :(
juks11
postitati 17.08.06 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Riimak
Uus võti ei maksa eriti midagi aga lukukomplekt maksab jällegi u 7kilo.
Sisemuugiga võtmeid tellitakse tehasest võtmekoodi järgi ning kui vahepeal on lukukomplekt vahetatud ja uut koodi pole, siis ei saagi õiget võtit, tuleb kogu komplekt vahetada.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
