Deprecated: Implicit conversion from float 516078.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A3 jõuetu mootor
Pealkiri: A3 jõuetu mootor (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1118)
rahvamees
Registreerunud 04.06.05
Auto: A3 Sport
postitati 16.08.06 15:23 Tsiteeri
A3 jõuetu mootor
Mure siis järgmine. Eile õhtul koju sõites peale 10 min. sõitu hakkas auto järsku jõnksutama (kiirus oli 120-130, UK lubatud kiirus)Lasin siis gaasi pedaali maha jõnksutamine kadus. Uuesti gaasi andes tundsin et auto ei jõua vedada (selline tunne nagu 4 silindrist töötaksid ainult 2)Kuidagi venisin koduni välja ja kuna oli juba hilja jätsin asja järgmiseks päevaks. Täna hommikul pannes auto käima ei mingit muret, kõik töötas perfektselt. Sõitsin siis 5-7 min. ja sama lugu. Paistab et kui mootor läheb soojaks kaob jõud ära. Kohapealt saab ära libistades sidurit ja hoogu võtab kah pikka peale sisse, mingist normaalsest kiirendusest juttu pole. Samas pöörded on normaalsed nii sooja kui kah külma mootoriga. Kust võiks asjale läheneda ja mida uurida-puurida. Autoks siis Audi A3 1.6 1997 Mootori tähis AEH
Ette tänades
Alex
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 17.08.06 05:33 Tsiteeri
Paistab, et ei saa kütet kätte, tuleta meelde, milllal sa vahetasid kütusefiltrit? Teise võimalusena kütusepump, järsku on selle ees olev filter umbes. Alguseks vahete see filter siiski ära.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 17.08.06 07:51 Tsiteeri
filtrivahetus ei tee küll paha, aga minu arvamus on see, et parem on diagnostikas käia ja vea põhjus kindlaks teha, kui hakata ise viga leitama ja terveid juppe vahetama. mul on selle ise leiutamise ja asjade vahetamisega asi ka hullemaks läinud :)
või on UK-s diagnostika väga kirves?
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
