Pealkiri: Kütesenäidiku anomaalia ... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1213)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 15.08.06 20:26 Tsiteeri
Võimalikult lühidalt üteldes on tekkinud järgmine probleem , juhul kui tankida paak kurguni täis ,( sama sündroom ka tühjapoolse paagiga ) kukub kütusenäidik nulli ja ka kütusetuli armatuuris süttib, sama ootamatult kui see tekib,ta ka kaob, probleem lakkab ,kui täispaagilt ca.10-15 L kütet vähemaks sõita ja tekib taas,kui on jäänud paagipõhja oma 20L kütet, kui kütusetase jõuab aga tegelikult kriitilise piirini (punase osa alguseni näidikul) sütib tuli koos kolme piiksuga ... ,anomaalia korral piiksumist pole....
Kas on keegi millegi analoogsega kokku puutunud , või oskab muidu tarka nõu anda , millest otsimist alustada ,kui asi lõplikult närvidele hakkab käima ?
Ette tänades Vaido .... :)
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 15.08.06 20:31 Tsiteeri
tuksis on osaliselt paagi sees olev reostaat ojuki varrega seotud.
osta romulast mõne paagi pealt uus (see on paagi kaane jala küljes ühes tükis) väga haruldane juhus et katki selline sei.
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 15.08.06 20:47 Tsiteeri
mul täpselt sama jama .
peab ka siis lammarisse minema
waic
postitati 16.08.06 04:28 Tsiteeri
Algselt postitas: myrka
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 16.08.06 06:12 Tsiteeri
mUl näitab ainult täispaaki ja veel mingi kümne liitri jagu siis kukkub ära ja tuli läheb põlema !
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 16.08.06 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ellar
just alles mässasin selle näidikuga. nii siis kes siis pagasnikusse kes luugist sisse. kõigepealt siis 3 kruvi lahti tuleb ära tihendiga plaat. siis võite üle vaadata selle 4 pinnise pistiku 2 siis näidukile 2 pumbale. siis pool pööret see kaan, võru pealt ära ja kaan käes(enne muidugi vooliku küljest ära) siis juba näedki andurit. mina võtisn selle laual juppideks puhastasin klemmid ja pingutasin vedru mis siis kontkat annab. siis selle alumise kaane all on pumbal veel üks pistik see küljest ära siis pump ei tööta. ja siis süüde sisse ja hakkad testima et kas ikka asi töötab käe vahel. kindlasti tasub ka üle vaadata et mõni voolik talle ette ei jää. minul nimelt oli asi valesti sisse pandud ja jooksis mööda seinu ja voolikuid:D
edu.
NB! peale tunnist mässsamist on pea kohe nii ben. aure täis et mine lolliks:D
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
