Pealkiri: ei käivitu? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 855)
renat
Registreerunud 17.05.05
Auto: a6 3,0td quattro
postitati 15.08.06 14:59 Tsiteeri
ei käivitu?
Probleem selles et a6 99 2,4-l tekkis kuuma mootoriga ei käivitu just nagu tõmbaks täis vahel läheb suure ketramise peale kuidagi käima ja viskab musta suitsu paugu üles-ja käivitamise vägev pensuhais üleval.keegi tark arvas et mingi õhu klapp jääb metalli kuumenedes kinni,et aitaks puhastamine ise ei oska midagi arvata täielik võhik .Äkki keegi on analoogse asjaga kokku puutunud ?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.08.06 17:18 Tsiteeri
Lase süüde üle kontrollida. Kas liiga varajane või liiga hiline ehk. Hiljuti hammasrihma pole vahetatud võhikute poolt ? Mõned hamba jagu valesti pandud. Küünlaid kah kontrollida kas on mustad. Või on märjad peale sellist pauku. Märjad küünlad viitavad paljudele probleemidele. Variante on jälle lõpmatult. Aga neid võid niisama huvi pärast üle vaadata lasta. Aga siin kohal ei soovita rohkem midagi ... keegi tark ütles kunagi , et ühtegi autot pole interneti teel veel 100 % korda tehtud. Seega 50 % jutust siin foorumites on nagunii ehku peale pakkumine. Siit saad võimalike vigade kohta erinevaid arvamusi ning meenutusi sellest, mis kellegiga on juhtunud. Ei välista et needki abiks alati. Ka ise kõvasti foorumite koha pealt abi saanud aga 100 % diagnoosi ei anna sulle keegi. Me ei näe kuidas su auto käivitub, me ei kuule ega saa midagi teada tegelikust seisukorrast. Kuula teiste arvamused siin ära ning tee sellest endale vajalikud järeldused :)
XZN M16
jurka-audi
Registreerunud 07.03.06
Auto: Audi 100 C4
postitati 16.08.06 18:27 Tsiteeri
termo-andur!!
ddc84
Registreerunud 22.08.06
Auto: AUDI 80 2.0 85 kw
postitati 25.08.06 21:20 Tsiteeri
võibolla on starteris soojalt lühis ja ei taha süütevoolu jaguda. oli endal sama juhus.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
