Pealkiri: Pumppihusti mootori õli (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1848)
Kirjanik
Registreerunud 20.07.05
postitati 15.08.06 10:52 Tsiteeri
Tere
Tarvis õli vahetada. Aga nii Revalis kui Forsis on pea kahe nädalane järjekord, kuid õli vaja ikkagi vahetada.
Õli teemat on mämmutatud küll, kuid pumppihusti õli(ja ka mootori) kohta infot väga vähe. Ehk oskavad targemad infot jagada, millist õli mootorisse valada. Kvaliteedi klass peab olema 505.01, aga mis firma õli? Ja kui suvalises kohas vahetada, siis kuidas intervalli nullida?Kas üldse saab? Kui palju õli tuleb panna? Mingil netilehel leidsin, et 4 liitrit.
Tänud info eest.
Autoks A4 aastast 2000, mootor 1.9, 85 kw, diisel
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 15.08.06 11:39 Tsiteeri
Meil järjekord mitte rohkem kui päev. Kohapeal olemas Mobil Synt S Special V, mis 5W-40 märgistusega 505.01/505.00.
Kui tegu on veel nö vana armatuuriga, siis pole intervalli nullimine probleem. Vot. Võta ühendust.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
