Pealkiri: TIPTRONIC - mis siis lõpuks õige on. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1440)
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 14.08.06 15:20 Tsiteeri
Igal pool on pläkutatud seda tiptronikut, kas vaja õli vahetada, kas on hooldusvaba jne... mis siis lõpuks õige on? Minu tiptronic on sõitnud 200K ja kõik töötab ideaalselt. Kas tasub teha õli vahetust? Ise mõtlesin, et vahetada ära õli ja filter, sõita u. 500-1000 km ja siis uuesti filter ja õli uued. Seda selleks, et pesta esimese õliga sodi lahti ja siis puhas asi. Turbiini ei tahaks kyll eraldi maha võtta, sest tööd on liiga palju (quattro)..... aga ühesõnaga kes teab asjast ütelgu mida tema teex. NB! Ärme teeme mitut lk vastuseid 3-4 konkreetset ja lukku.
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 14.08.06 15:47 Tsiteeri
Mina küsisin sama küsimuse eelmisel nädalal Revalist. Ja sain vastuseks, et tiptronic käigukastile ei ole tehas ette näinud õlivahetust kindla kilometraazi järel. Soovitati töö ette võtta kui läbisõit ületab 200 000 km.
Ehk et ise esialgu vist loobun käigukasti õli vahetusest... ei teagi, on see nüüd õige või vale ( läbisõit läheneb 120 000 km)
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 14.08.06 15:50 Tsiteeri
Õlivahetust tasub alati teha, sest kuhu see rauapuru siis läheb ja filter võib ummistuda jne., sitemaks ikka ei lähe. Alati kui on võimalus hooldada, siis hoolda, määri jne :) - no ja siis peaks kestma või vähemalt oled sina kõik teinud.
Ants6
Registreerunud 21.04.06
Auto: A6/95 110kw
postitati 14.08.06 16:13 Tsiteeri
Kui sitemaks pole veel läinud siis head asja '' tiptronic'' toimivat kasti ei maksa puutuda ... ütle palun üks norm. tegija (peale esinduse) kes seda tk. puutub ?
Ja puru on sul endal peas ! :D
Algselt postitas: sileem11
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.08.06 16:33 Tsiteeri
Oled ikka nii kindel? Pigem võib asjal olla vastupidi efekt.
juks11
postitati 14.08.06 16:58 Tsiteeri
Ma sellel teemal juba piisavalt sõna võtnud ning nagu näha kuhugi sellega ei jõua.
Seega, kes tahab, see vahetab - kes ei taha, ei vaheta.
Mõttetu on vaielda, mitte keegi meist ei saa sellele adekvaatselt vastata!!!
juks11
postitati 14.08.06 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: karolin25
Ja see soovitati on ühe Revali töötaja arvamus (ehk ka hetkeline)...
tanel13
Auto: A8 4.2 Q
postitati 14.08.06 17:15 Tsiteeri
Juks seda ma kuulda tahtsingi, et keegi ei tea täpselt ;) , ma vahetan ära sõidan 1000 ja siis uuesti (minu loogika asjast). Minu vanasõna siinkohal - Kogemusi ei saa poest osta ega internetist tellida, isegi esindusest ei saa osta, kogemused peab ise kogema ja iga kogetud Jakobson on viimsetki senti väärt.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 14.08.06 17:23 Tsiteeri
Samamoodi pole tehas ka käsikastile õlivahétust ettekirjutanud, tegeld tehke mis tahate, oma auto vahet pole :)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 14.08.06 17:26 Tsiteeri
Mis on ühist automaat ja manual kastil? Peale selle, et nad käigukastid on?
juks11
postitati 14.08.06 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel13
Kusjuures kasutegur võib just Sinu meetodil olla, ühe korra vahetades jääb mingi 3l vana õli koos sodiga sisse...
juks11
postitati 14.08.06 17:29 Tsiteeri
Ja ei vahatatagi ju, siis kui mõni laager vms läbi, siis koos remondiga vahetataksegi ju. Ega liiga tihti vahetamine ei ole kah kasulik, sest siis ei suuda õli tekitada nn kaitsekihti.
juks11
postitati 14.08.06 17:31 Tsiteeri
Küsimus: Paljud teist siin teavad, et AKK's käib ka tavalise käigukasti õli!?
tanel13
Auto: A8 4.2 Q
postitati 14.08.06 17:43 Tsiteeri
ma olen näiteks kuulnud et ESSO LT (kollane) võib asendada DII või DIII (dextron punane). Üks killumees ytles selle peale et hüdroõli (15 eeki/liiter!!!) pidi kah kõlbama.
tanel13
Auto: A8 4.2 Q
postitati 14.08.06 17:51 Tsiteeri
http://www.audipages.com/Tech_Articles/auto_transmission/autotranservicing.html
võib teema lukku panna
juks11
postitati 14.08.06 17:52 Tsiteeri
Tiptronicus käib kollane õli!!!
Mullita joogivesi kõlbab kah ja jahutatud kaevuvesi, kraanivesi kloori pärast ei sobi.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 14.08.06 17:53 Tsiteeri
Helistasin pullipärast Taufautosse, seal praktikandihärra väitis, et tehas ette ei näe aga kui tase madal tuleb lisada ja kui liiga must tuleb vahetada.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
