Registreerunud 14.10.04
postitati 14.08.06 10:52
KG kolvirõngaste probleem
Probleem siis järgmine, vaja kolvirõngad vahetada (-84 A200 2,1turbo 134kW KG), kuid nii reval
kui forss väidavad et antud detaile enam ei toodeta
Olekski vaja teada kas mõne muu audi/volkari rõngad istuvad antud mootorisse?
Üks kodanik teadis rääkida, et 100% istuvad sinna 2,5TDI rõngad.
Kas vastab ka tõele?
Enne ostmist/tellimist tahaks asjas ikka kindel olla...
Kogemusi/soovitusi?
Rait.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 14.08.06 18:44
2,5 tdi on 81 mm aga KG oli vist 79,5 seega sama nagu rida 5 disla 2,4 60kw/57kw
mine kontrolli aave-s kataloogist järgi
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
