Pealkiri: B4 teeb imelikku häält. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1936)
koala
Registreerunud 09.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3@98kW
postitati 14.08.06 07:36 Tsiteeri
Äkki keegi oskab aidata. Mootoris on imelik undamine, kui rooli keerata. Kas tegu võib olla roolivõimuga või milles võib probleem olla? Selline undav krigisev hääl - mootori eesotsast kostab.
Masin: 1994 Audi b4 2,3E Automaat.
Teine probleem on veel. kui välja suretada, siis kohe käima ei lähe mitte kunagi mitte mingi valemiga. 3-4 minuti pärast läheb. Kunagi välja ei sure.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 14.08.06 07:40 Tsiteeri
kõlab küll kahtlaselt kulunud roolivõimu pumba moodi.
SAMAS kontrolli enne igaksjuhuks, äkki lihtsalt pumba rihm vajab pingutamist v hoopis vahetamist. Ja vaata ka roolivõimu õli taset.
koala
postitati 15.08.06 12:27 Tsiteeri
tänud.
aga selle käimamineku ja mittemineku koha pealt ei oska aidata? milles võiks viga olla?:o
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 16.08.06 19:54 Tsiteeri
ei tahtnud uut teemat postitada kuna analoogne olemas. Auto töötades (roolivõimu pump)? iniseb. Põõretega ainult kasvab see ja kuna ta on salongi üsna vali siis häirib see sõitu. Kas roolivõimu pump võib siis seda ininat põhjustada??? Nagu ma eelnevatest postitustest aru olen saanud siis pumba lõppemisel ta hakkabgi inisema?:mad:
koala
postitati 21.08.06 06:26 Tsiteeri
kiiruse kasvades muutub mul inin ühtlaseks. väikesel kiirusel on ikka hirmus hääl küll. praegu annab võimendi juba tunda ka, et pole enam see.
Kas keegi oskab soovitada, kus korda teha? kus kirvest selga ei lööda ja mehed asjalikud on. siiani ei ole keegi osanud öelda, miks auto ei käivitu koheselt, kui välja suretada (5minuti jooksul võib und nähe, et auto käima läheb), ka. diagnostikas.
ühes kohas öeldakse, et pihustid läbi, teises lükatakse pihustite jutt 100% ümber. no ma ka ei tea, mida arvata enam, hakka siis uusi pihusteid osta --> pärast ikka sama reha otsas :(
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 21.08.06 18:37 Tsiteeri
Olen ise ka seda roolivõimu pumba asja uurinud ja neid ei saagi remontida, tuleb vaid uus osta. Seal sees saavad mingid jullad otsa ja pump saab õhtale. Minul oli nii, et kui sõitsin mingi 100 siis ei kuulnudgi nii väga seda ininat. Oli selline tasane aga tühikäigul üsna hull inin. Nüüd on mul pump maas ja vaatab, kas saab asja korda, kui uue pumba saan. Käima mineku kohta ei oska midagi soovitada. Edu sulle.:)
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 22.09.06 21:04 Tsiteeri
tundub, et mul ka pump läbi. samas mingil määral nagu võim toimiks. point on selles, et peale mootoriõli vahetust teeninduses ... natukese aja pärast kuulsin sellist nõmedat pininat mis kiiruse suurendamisel läks heledamaks ning siis natukese aja pärast kadus üldse ära ja rool oli hiljem sõidu alustades hea kerge aga hiljem muutus veits raskemaks aga nüüd koguaeg selline "mitte nii kerge kui alguses" pole aega olnud, et süveneda.. on kellegil analoogne asi?
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 22.09.06 22:01 Tsiteeri
Algselt postitas: koala
tänud.
süüdlaseks võib olla kommutaator.
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 24.09.06 18:03 Tsiteeri
roolivõimul teeb inisevat häält rulli laager ma arvan. krt väheusutav, et sellist asja ei saa välja vahetada. peaks ikke poest küsima.
kommutaator on aint 1 paljudest põhjustest, mis võivad tegelt olla. kommutaatori puhul peaks ta lambist ikka välja kah surema.
pigem on asi siiski mingis andusris, mille töö sõltub temperatuurist...
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 24.09.06 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
Kust selline jabur jutt tuleb. Oskad sa ka öelda palju võiks üks roolivõimu pump maksta.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
