Pealkiri: airbag. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1275)
kaitc6
Registreerunud 27.11.05
Auto: audi 100
postitati 13.08.06 14:43 Tsiteeri
airbag.
Kas keegi hea inimene võiks öelda mida tähendab kui armatuuris hakkas põlema airbag?:( Ning kuidas sellest seal lahti saada? Auto siis audi 100 94a.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 13.08.06 17:20 Tsiteeri
Airbagituli naitab,et airbagil on mingi viga.Pead minema diagnostikasse.siis saad vea teada ja tuld saab kustudada siis kui viga kōrvaldatud.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 13.08.06 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
ei, ei pruugi,
aja näiteks maki toitejuhtmed lühisesse ja AIRBAG'i tuli süttib.
lapsest peale on hobused meeldinud
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 20.08.06 10:26 Tsiteeri
mul jäi ka nagu lampi ühel hetkel põlema. käisin forsis , seal puhastati kontaktid ära ja kustutati veakoodid ja nüüd töötab. raha küsiti 400. Võibolla oleks kusagilt odavamalt ka saanud, aga kuna läks niikuinii teenindusse siis läksid seda teed.
hoiatati, et kui tagasi tuleb probleem - siis on seal roolis miskit vaja välja vahetada ja see maksab 4k. Kahjuks ei ole ma valmis kuidagi ühe signaaltule eest 10% autohinnast välja käima - ju siis läheb tule lahtiühendamiseks :s , ehki see ka ilus tegu ei ole.
[PHP: 3.4% - SQL: 96.6%]
