Pealkiri: K: Kardaan käib vastu. viga käes. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2012)
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 13.08.06 10:58 Tsiteeri
Nimelt asi selles et kardaan käib järsemal kohaltvõtul vastu selle all olevat niinimetatud pukki. Vahetatud on mootori padjad ja käimari padjad.
1. Kas seda pukki sealt eemaldada ei või?
2. Milleks see pukk vajalik on?
3. Varjandid mis võib veel viga olla et vastu käib?
Asub ta siis risti tala peal mis läheb kardaani tunneli alt läbi. Käigukasti taga.
Paar pilti et aru saada millega tegu.
Telefoniga tehtud ärge näkku lööge.
http://www.hot.ee/aivo9999/audi/Pilt035.jpg
http://www.hot.ee/aivo9999/audi/Pilt040.jpg
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 13.08.06 11:25 Tsiteeri
eemaldada ei tohi, kujuta ette mis juhtub kui kardaan lahti pääseb... kas differ ise on kinni? ma täpselt ei mäleta kuda see C4'l seal see kinnitus on, aga kas mingi puks pole läbi? C5'l on difri ees külje peal puks mis kipub läbi minema ja siis hakkab kiirendades-pidurdades(mootoriga) siuke "põnks" või "kõnks" läbi käima.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 13.08.06 11:36 Tsiteeri
Ise pole veel sellist pukki kohanud. Enda c4-l pole ja pole ka b3-l, ja ka b2-l. Kardaani plehkupanekut pole vaja karta, sest sellise võimatuse korral jääks kardaan ju sellele talale kandma ja vasta maad ikka ei ulatu.
PS! Elcatsi pildilt ma ka seda välja ei lugenud. Veendu kas see on ikka orig.
lauri_
Registreerunud 16.04.06
Auto: Audi A6
postitati 13.08.06 11:40 Tsiteeri
krt ei usu et tagatifrist see põhjustatud. Pukk asub kohe peale kasti ca 10 cm. Kasti ja tagasilla vahel on veel kardaani vahepukk mis ka hoiab mingil määral. Tundub et käimari padjad pehmed et kui ratastele liiga jõudu anda siis väänab kasti tagumise otsa alla.
Võiks vaadata kasti padjad üle.
Pukk on kahe poldiga tala küljes kinni kui tala alles jätta ja ainult pukk eemaldada ei pääse see kardaan sealt kuhugi kui peaks lahti tulema.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 13.08.06 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Lähen ronin lähipäevil veel auto alla ja uurin lähemalt. Elcats ei andnud jah sellist juppi tala oli täitsa olemas aga pukki pole. Olen täiesti kindel et see on originaalosa vag-i kood oli servapeal kui õieti mäletan.
Arvan et kisun selle sealt alt ära ja teen pildi siis täpsemalt näha millega tegu.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 17.08.06 18:22 Tsiteeri
Nii auto all käidud. Selgus et masin on kõhu alt vastu tala kerge müksu saanud ja tala mille peal see pukk istus oli veits kõver. Kiskusin selle tala sealt ära ja võtsin puki talalt maha. tala lõin sirgeks ja oligi korras ainult kaks polti kümnest ei ulatanud enam talast läbi et mutreid otsa saada. Põhi ka veidi mõlkis sealt. Rohkem aega siis üritan selle lohu sealt välja sikutada.
Hea et niigi läks.
NB! see pukk täitsa originaal osa elcatsi otsingust koodi järgi andis hinnaks 37,88$
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
