Pealkiri: Valged näidikud (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3109)
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 12.08.06 22:48 Tsiteeri
Valged näidikud
kas kuskilt audi 100 c3 83 a olex võimalik valgeid näidikuid saada:D
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.08.06 14:57 Tsiteeri
Küsiks sama. Iseenesest on huvi just selline et odomeetri näit jääks samaks. Samuti ka kellablokk. Lihtsalt kellade alus saaks vahetatud. valgete näidikute vastu. Sellepärast ei saagi ma ausalt öeldes aru mis moodu need paigaldatakse. Siis tuleks kellaplokil see kinnine klaas lahti võtta (ma nagu olen midagi kuulnud, et see kinni liimitud aga spetsialistide töökogemust arvestades pidi olema võimalik ka klaas eest ära saada :)
XZN M16
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 13.08.06 15:00 Tsiteeri
kellablokk maha, kruvid trükkplaadi lahti, näidikute nooled maha, taustad küljest, uued asemele, nooled peale, kokku tagasi ja valma
EX
Registreerunud 03.03.05
Auto: audi 100 1,8 87
postitati 13.08.06 19:52 Tsiteeri
lihtne nagu 1,2,3 aga kustkohast need uued tekkisid mis peale pandi seda nagu ei mainind keegi :P Olgugi et otto küsis just et kust saab mitte kuidas paigaldada?
tarmo
postitati 13.08.06 19:54 Tsiteeri
otsing, otsing, otsing
ja ka võlusõna ei ole keeruline
otto
postitati 12.09.06 12:17 Tsiteeri
Otsinguga ei leia nagu, vähemalt mina pole leidnud. Et kas keegi ise sis pole skänneri ja arvuti abil neid endale teinud. Vaja olex bena, spido, tahho, vee temp ja econ näidikut sis.
Ja neid näidikuid oskan ma isegi lammutada :D , sai just tahhokas ja elektroonile kell lisatud
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 12.09.06 16:13 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13225#pid117934
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4073#pid98502
otto
postitati 13.09.06 10:24 Tsiteeri
Ma nii korralike ei tahagi esialgu, olex hea kui kuskilt saax sellisedki mis saab paberile printida
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 16.09.06 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: otto
Nendest ei paista ju armatuuri valgus läbi
otto
postitati 16.09.06 17:33 Tsiteeri
Vanal 100 näidikutel ei olegi tagant valgustusega näidikud, sellel paistab valgus ülevalt peale
RacerX
Registreerunud 03.05.06
Auto: Audi 80 B4 2.6
postitati 17.09.06 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
kahjuks on mõlemad teemad ennast ammendanud... xenon ei paku enam ja teine teema on ~2 a vana...
kui keegi teab kust saaks korralikke valgeid kellasid, mitte ise peale kleebitavat paberit.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 20.09.06 15:29 Tsiteeri
Soovitan kellegil teenima hakata(valgeid kellasi tootma),endalgi uusi kellasi varsti tarvis:)
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 21.09.06 15:29 Tsiteeri
mul oleks sama soov A6 C4 ! Igas foorumis küsitakse valgeid kellasi kuid paistab et keegi ei suuda neid pakkuda
otto
postitati 22.11.06 01:59 Tsiteeri
Kas tõesti keegi pole viicinud neid endale teha w
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 22.11.06 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: RacerX
mul xenonist aasta tagasi tellitud audi 90-le spido, tahho, vee temp ja bensu näidiku omad. huvi korral võiks ka maha müüa. ise otsin 750 krooniga, müüks veidi odavamalt. kõik ilusti välja lõigatud ja kruvide augud puuritud. samas võin aidata külge ka kruvida.
edit: sobivad b3 vdo kelladele, max kiirus oli vist 260
otto
postitati 22.11.06 15:06 Tsiteeri
Kas a 90ne näidikud sigarile yldse sobivad
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 22.11.06 17:31 Tsiteeri
Olen näinud, et eBays müüakse neid suht paljudele autodele.
alar Q
postitati 24.11.06 17:20 Tsiteeri
kui tahad, siis võime järgi uurida. mul vanad taustad alles, vaja sinu auto spido plokk lahti võtta ja siis on kohe näha.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
