Pealkiri: Aidake palun b3 viga tuvastada. KORRAS!!! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1096)
werms
Registreerunud 28.11.05
Auto: a80
postitati 12.08.06 22:43 Tsiteeri
Probleem siis b3ga selline, et kui jalg võtta gaasipedaalilt maha või lasta vabahooga (käik väljas) joosta, siis kostub eest paremalt nagu tõk- tõk-tõk. Kui anda gaasi ehk kui võtab rattad jälle järgi, siis seda häält ei ole. Milles võib probleem olla? Kas veovõlli ots? :o
aaaaaaaaaaa....see auto...audi!!!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.08.06 22:55 Tsiteeri
Algselt postitas: werms
Oled kindel, et gaasi andes seda häält enam pole, või sa lihtsalt ei kuule seda enam ?
Arvan, et rattalaagrid läbi, peaks kostuma sellist undavat heli.
werms
Auto: a80
postitati 13.08.06 08:52 Tsiteeri
tundub küll jah, et gaasi andes kaob ära. Aga 100% ei julge väita.
Kas siis rattalaager?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 13.08.06 08:59 Tsiteeri
rattalaager kui päris läbi on siis undab juba. tõsta auto kasvõi tungiga yles ja aja ratast ringi ja vaata äkki logiseb suisa miskitpidi. velje mutrid poldid ikka on kinni?
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 13.08.06 09:26 Tsiteeri
tundub,et su autol oleks pooltelje ots lahti,ennegi seda juhtunud
zaks
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 13.08.06 09:27 Tsiteeri
werms
Auto: a80
postitati 13.08.06 12:37 Tsiteeri
Käisin reedel remondis ja mehaanikul oli jäänud jõudu väheks, et ratas korralikult kinni keerata.
Tänud kõigile, kes nõu andsid :D
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
