Registreerunud 12.02.06
postitati 12.08.06 15:32
K:Siduriga mure
kui siduripedaali lahti lased võtab mootori järgi siis kui pedaal on peaaegu oma ülemises asendis. kas see viidab kulunud siduriketasele?
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
postitati 12.08.06 16:12
V:
Miks sa seda arvad ???
Võib ju täiesti olla reguleerimise deela näitx ???
Või missugune see siis olema peaks ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea
Fugitive
postitati 12.08.06 16:25
peale ostmist(ehk siis umbes 8 kuud tagasi) oli küll natuke teistmoodi....umbes keskasendist hakkas tööle- ütleme nii, et kui seda vahemikku mida
pedaal läbib ülemisest asendist alumisse jaotada neljaks võrdseks osaks siis ennem hakkas 1/2 peal mootor järgi tulema nüüd aga 1/4 pealt
Fugitive
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
