Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.08.06 19:02
a4 roolivõimu mahavõtt
Kas keegi teab kuidas tuleb a4 92kw 1997a audil maha roolivõimupump. Kas seal on mõni nipp???
tanel13
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 4.2 Q
postitati 14.08.06 16:38
Olen vahetanud roolilatti, mis on ysna jama töö. Pumba vahetus ei tohiks midagi hullu olla aga kui ise vahetad siis varu aega ja tööriista komplekt
peaks ka üsna mitmekesine olema.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 21.08.06 09:52
Uurisin siis natuke oma auto esiotsa ja seda kuidas see roolivõimu pump pealt kätte saada. Kõige pealt et saada pump kätte, tuleb keerata maha pumba
ratas. Ratta lahti keeramist aga segab ventilaator. Ühesõnaga igavene kamm. Kas keegi on enne pumpa maha võtnud, kui on siis kuidas kätte said???
Aidake Ette tänades priit467
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 26.08.06 08:28
Võtsin ise pumba maha ja seal ei ole midagi keerulist. Kui keegi tahab sama toimingut korrata siis küsige.
diabolos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A6 C4
postitati 28.08.06 15:29
pane siis juba diy teema alla õpetus üles. Jõuad sa kõigile privas seletama hakata, kel abi vaja. Pealegi saab rubriik täiendust.
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 30.08.06 14:38
Kõigepealt tuleb maha võtta rihm mis ajab pumpa ringi. Siis tuleb kätte saada ratas mis on pumba otsas kolme poldiga kinni (kuuskant). Kui ratas on
käes siis saab lahti keerata kaks 13 mutrit mis hoiavad pumpa kinni. Kuid üks polt on veel ka pumba taga ka. Keerates selle kahti saabgi pumba kätte.
Loomulikult on vaja keerata ka kõik voolikud lahti, mis pumba külge jooksevad ja õli välja lasta. Suht lihtne aga kõige hullem oli kätte saada neid
polte mis hoiavad kinni pumba ratast. Edu
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 30.08.06 15:27
ennem rihma maha võtmist on kavalam rihmaratta poldid lahti keerata
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
