Pealkiri: Sillapuksid (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1316)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 11.08.06 17:17 Tsiteeri
Sillapuksid
otsustasin ise esisilla pukse vahetama hakata kui takistuseks jäi 2 sillapuksi mis on sellise suure kummi äärega. No võta kuidas tahad aga ei saa uusi paika. proovisime pressiga neid sinna surudad jne. kuid ei ...mõlemad puksid rikkusime ära ja olengi puksi raha ära raisanud. tahaks teada kuidas neid õieti paigaldada siis kui nii ei saa. on veel nippe või? NB!!! oli ja tavotti sai kõvasti vahele visatud et oleks LIBEDAM. auto B4 93a 85kW
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.08.06 17:45 Tsiteeri
No need ikka pressitakse sinna vahele stetsiom pressiga, mis ühtlaselt ja sujuvalt asja paika ajab.
Nõuandeks sulle veel ka seda, et ära õli ja tavotti ja diislit või mis iganes veel võib pähe tulla, küll kasuta kummipukside paigaldamisel. See võib kummi söövitama hakata ja lihtsalt läheb pehmeks ning kulub enneaegselt ära. Pigem kasuta kasvõi kõige tavalisemat seepi või vaseliinmääret :)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 11.08.06 17:48 Tsiteeri
Tuleks jah pressida ... ise ei viitsinud tala maha võtta ja tõmbasin pika poldi, seibi, mutri jne pornoga sisse .. silikoni vahele ja läks.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 12.08.06 11:15 Tsiteeri
endal sai küll nii vahetatud et,vanad tõmbasin suvalt välja ja uued rahulikult sisse.kõik toimis ilusti.selle silla maha võtmine ikka tülikas töö.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
