Pealkiri: Sigari küttekulu suur (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1480)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 11.08.06 10:22 Tsiteeri
Kusagil kuu tagasi võtsin oma sigaril summuti tagumise püti ära (lekkis teine ja oli vaja remontida). Ajapuudusel oli see tükk aega küljest ära ja sai ka nii ringi sõidetud. Samal ajal märkasin küttekulu tõusu. Kui enne sai 10 hakkama siis tõusis ikka 12-13 peale. Sumps alla tagasi sai läks asi veel hullemaks (kusagil kuu sõitsin ilma tagapütita). Nüüd juba 14-15 liitrit sajale. Käisin regullimas küttesegu, keerati veits maha, süüde oli õige. Küünlad on uued. Mootor töötab nagu peab. Kulu ikka 15 sajale.
Mis veel? Lambdat ega katti sel autol ei ole. tegemist 2.2 KU mootoriga.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 11.08.06 10:34 Tsiteeri
Umbes bensiini- ja õhufilter annavad ka kütusekulule tublisti juurde, millal viimati vahetasid?
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 11.08.06 10:35 Tsiteeri
Need olidki plaanis järgmisena kohe ette võtta. Aga tänan meeldetuletamast. Kas midagi võiks veel üle vaadata?
Afen
Registreerunud 18.12.05
postitati 11.08.06 11:02 Tsiteeri
Kui mootor korras, siis tasub veermik üle vaadata. Laagrid korras? Kalded paigas? Pidurid peale ei jää? Lisatakistus veeremisel on suur kütusekulutaja
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 11.08.06 11:04 Tsiteeri
Noo esirattalaagrid veidi kahisevad küll, aga ei unda veel. Nende vahetus on plaani võetud. Aga need ometi 5 L küttekulu otsa ei pane ju. Auto veereb täitsa normaalselt. Pidurid ei jää peale. Sillastendi tegin kuskil 2 nädalat tagasi. Kokkujooks oli 2 kraadi vale aga see nüüd korras.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 11.08.06 18:40 Tsiteeri
Kisu igaks juhuks õhufilter maha ja vaata kui must on. Aga sealt ki 5 l juurde ei tohiks tulla. Vabalt hingataval on üsnagi tähis vastu rõhk, ehk sumpsi puudumine pole päris hää...
Kuid miks nüüd siis rohkem ei oska arvata?!
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 13.08.06 20:22 Tsiteeri
Õhufilter ikka oli suht must. uue saab alles teisipäevaks hiiumaale, kohapeal ei olnudki. Viimased andmed - maanteesõit (kruusatee 30 % ehk) ja kulu 13 liitrit sajale. :o
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.08.06 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
mida täpsemalt võib juhtuda kui sumps on nö poolik?
võimsuse kadu? mootor töötab kehvalt?
just curious.
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 15.08.06 00:54 Tsiteeri
Oot kuidas saab võimsust vähemaks jääda poolikust sumpsist kui kõik räägivad et pane sportpütt ja "otseläbitoru" ning siis on nagu "tulilind"
riio
postitati 15.08.06 12:53 Tsiteeri
No lugege s foorumit või kasutage otsingut. Mis te arvate, et need resod ja sumbuti nalja pärast sinna alla pannakse. Mootor võib ilma nendeta lollitama hakkata. Korralikuks tööks on vajalik mootorile vasturõhk. Turbo masinatega on natuke teine lugu,sest turbo (tigu) oma pöörlemisega tekitab juba paraja vastu rõhu. Näiteks kui koldes on suured augud või summuti pooleks siis kaob vabalt hingataval tavaliselt vasturõhk mootorile ja seega tühikäigul pöörded käiguvad ja on muid nähte... See kui panete endale alla "lõugava" otseläbi pütti ja resod põõsasse viskate ei anna teile kasu. Asjad on tehastes suht täpselt välja arvutatud. Egas muidu ei kasutata ahendusi väljalaske torustikes. Kui paned 1.4 R4 Golf 3 tollise toru otse taha välja (stockis) siis näed kui palju saab sellega sõita:Dnormaalselt
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 17.08.06 14:10 Tsiteeri
Õhufiltri vahetasin ära. Küttekulu maanteel 11.5 sajale. :mad:
Bensufiltris ei saa ju asi olla? siis saaks vähem kätte ja hakkaks pooma? või kuidas?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 17.08.06 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
Kunagi sõbrakutt vahetas oma Ford taurusel bensiini filtri ära ja oh imet kui enne sai sõita ca 11l 100km siis pärast oli kulu 15 l 100le :o tüüp käis tõsimeeli töökoja prügikastist vana filtrit otsimas. Ei leidnud.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 20.08.06 18:23 Tsiteeri
Küttekulu linnas ja maanteel kiires tempos.. 14.7 sajale. On kellelgi ehk mõnd ideed veel??
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 26.08.06 23:35 Tsiteeri
Sõbra soovitusel võtsin külmkäivituspihusti otsa lahti. Tulemus - linnas 17 sajale :cool: Pihustit sai testitud ka, nii et mootor soojaks, küljest ära ja süüde sisse - ei tulnud sealt bensiini.
Ideid kellelgi? või kelle juurde minna oma murega?
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 02.09.06 10:23 Tsiteeri
Pikk ja rahulik maanteeots - 10.6 sajale. Minu mõistus on otsas nagu.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.09.06 11:24 Tsiteeri
Pritsepeal mingi jama ilmnes äkki.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.09.06 11:48 Tsiteeri
Aga äkki lihtsalt bensiini toru kuskilt lekib. Vaata auto alt, ega kumbki bena toru niiskeks ei lähe, kui auto käib. Tundub vägisi seda moodi.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.09.06 12:25 Tsiteeri
Hei, mul oli oma 7 aastat tagasi täpselt samasugune isend (isegi välimuselt :) ) ja mingil hetkel tekkis sama jama.
Vahe oli selles, et minu kütusekulu oli veelgi suurem.
20l linnas ei ole just vähe :cool:
Kõik lasin põhimõtteliselt ära vahetada alustades filtritest, laagritest, süüteküünaldest ja süüte juhtmetest, jagaja jne.
Kasu suurt ei midagi.
Siis ühel päeval enne müüki oli suurem loiguke kallist kraami auto all.
Põhjus tankimistoru juures olev mingi metallosa olevat läbi oksüdeerunud ja sealt see bensiin maha tilkus ja ära auras.
Väga normaalseks seda kütusekulu enam ei saanudki, aga maantel 8l on märksa parem kui 12.
Üks viga võib olla ka õhkulu lugejas, mis neil lolliks kipub minema.
Auto oli 87a. 2,2 CD Automaat,101kw.
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
