Pealkiri: Tagumine sild ei tule järgi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2790)
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 11.08.06 08:31 Tsiteeri
Nimelt asi selles kui kiiremini kohalt minema minna võtab ainult esimesed rattad ringi ja tagumised ei tee muud kui lihtsalt veerevad. Ka kruusal ei muutu midagi
Oskab keegi aidata:(
juks11
postitati 11.08.06 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiTT
Eeldan, et tegemist on Audi TT'ga, millel on taga Haldex sidur ning Haldex'it omavatel autodel ei olegi pidevat nelivedu, taga sild haakub alles siis taha kui esimesed rattad löövad tühja... Mine proovi muru või kruusa peal kas seal ikka tagarattad tulevad järgi. Viga võib muidugi ka Haldex'is olla. Raske on jutu põhjal midagi ütelda, proovides oleks asi kohe selge.
Üks variant võib veel olla - tegemist esiveolise TT'ga;):P
AudiTT
postitati 11.08.06 08:44 Tsiteeri
ei ole abi ka kruusal
veojõukontroll rakendub ennem kui tagumised vedama hakkavad
ja tegu on neljaveolisega;) kuid praegu jah rohkem nagu esiveoline:P
juks11
postitati 11.08.06 08:49 Tsiteeri
Vaata igaks juhuks ka poolassid (tagumised) ning kardaan üle kui seal kõik ok, siis tõenäoliselt kehvad lood, ehk viga Haldex'is...
AudiTT
postitati 11.08.06 08:57 Tsiteeri
alt silmaga nähtavat viga ei paista kuskil ja märgatavat lõtku kah pole
äkki keegi räägiks lähemalt sellest haldex'ist
pole nagu varem Q kokku puutunud
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 11.08.06 11:06 Tsiteeri
Haldex on elektrooniliselt kontrollitav paljukettaline sidur tagasilla juures, mis rakendub kui esirattad libisema hakkavad ja paneb seeläbi tagarattad ka vedama. Selline süsteem on ainult VW Golfi põhja kasutavatel Audidel (A3, S3 ja TT), muud Audid kasutavad kõik traditsioonilist torsendifriga quattro-süsteemi. Haldex siduri läbikärsatamine ei ole ebatavaline asi, seega on võimalik, et vajad nelikveo toimima saamiseks uut haldexit. Neti teel seda muidugi ei tuvasta (aga kirjeldus sinnapoole viitab) - astu igaks petteks Revalist läbi ja vaata mis kutid räägivad...
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 11.08.06 11:44 Tsiteeri
esmalt kontrolli õlitase üle tagadiffris ning siis ka haldex controlleri pistikud/juhtmed.
AudiTT
postitati 11.08.06 12:04 Tsiteeri
tänud xjan'ile ja teistele kes abiks olid
viga leitud ja tegu oli siis pistikuga mis oli lahti läinud
nüüd veavad jälle kõik rattad:D
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
