Pealkiri: Õli väljas!? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2001)
ridariass
Registreerunud 02.06.05
postitati 10.08.06 21:41 Tsiteeri
Õli väljas!?
Et siis selline lugu:
Autoks Audi 80, B3, 2.0 83 Kw.
Sõitsin siis mööda Tallinna tänavaid, kui ühel hetkel lõi sisse kahtlane klõbin. Ei möödunud palju kui süttis õlituli. Koheselt seiskasin mootori ja paela otsas kulgesin koju. Asja uurides selgus, et õlivarras täitsa kuiv ja siit-sealt mootor õline (pritsmed jne). Autol rida taga ja loik all. Paluksin puht teoreetilisi arvamusi, et mis võis siis juhtuda, et see elueliksiir mootorist lahkuda otsustas. Karter tundub esmapilgul terve ja põhjaga vastu maad kuskil käia saanud. Äsja lastud teha plokikaane kapremont (lihvimine, survestamine, uus tihend, hüdrotõukurid, klapisääretihendid jne...). Appi!?
Ette tänades,
Kalle
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 11.08.06 06:18 Tsiteeri
Kui karter katki on, siis voolab õli seisval autol välja.
Kui töötava mootoriga õlirida järele tekkis, siis võimalusi lekkeks on nii palju kui suur õliringe mootoris on ehk siis 100 kohta ja kõik tuleb üle vaadata.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 11.08.06 06:28 Tsiteeri
Tseki õlifilter üle.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 11.08.06 18:39 Tsiteeri
võimalik, et karteri tuulutus või äsja paigaldatud uued tihendid. Vahel uued (B osad) simmerid ei hakkaki pidama...suht varsti annavad otsad.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 12.08.06 11:12 Tsiteeri
endal oli ka selline asi,tuli välja et tuulutus oli kinni ja õlifiltri tihend ei pidanud vastu.
ridariass
postitati 14.08.06 21:11 Tsiteeri
Tänud vastajaile!
Kuidas oleks parim kontrollida, et tuulutus umbes ei oleks? Samuti, mis metoodikaga võiks tuvastada võimaliku lekkekoha?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.08.06 02:55 Tsiteeri
Elav näide sellest mis minul juhtus peale kõikide nende samade asjade vahetust. Tundus kõik korras olevat aga 2 korda suutis õlivarda kuivale lüüa käivitades. Õlipump nimelt. Reduktsiooniklapp võib olla kinni jäänud. Õlipumba kolb kinni kiilunud. Kogu see 5 bar rõhk lendab siis filtrile selga ega haju sealt laiali. Muidugi siis on tavaliselt ka käivitamine raskendatud. Siis jah tavaliselt annab kõige nõrgem koht järgi ja pritsib õli välja. Minul oli siis õlifiltri tihendi vahelt. Mis moodi aga sa seda kontrollida saaksid.Hmm. Kuivata mootor õlist ära. Vala õli juurde ning proovi uuesti käivitada korraks aga ära lase pikalt töötada. Kõige parem oleks seda teha kanali peal ning 2 hekesi sest üks jälgib kust asi tulema hakkab. Hetkel nagu ma aru saan on kõik kohad õli täis nii et tuvastamine on kaunis võimatu tegevus vist. Igatahes pole mõtet lennata poodi asju ostma ennem kui pole teada mis jama on. Samas kui õlipumbaga tõesti mingi jama peaks olema siis seal kanalil käivitades pead kohe masina seiskama, kui punane õlituli põlema hakkab, nagu sa seda tee peal tegid. Pole palju just vaja et mootorit persse keerata. Aga jah ... vaevalt et siin keegi paremat nõu hetkel anda oskaks kuna variante võib olla mustmiljon. Kõigepealt tuvastaks siis jah koha kust välja ajab ja siis vaatab edasi :) Muide see veel et tõesti. Kui karteri tuulutus on umbes siis võib ka jah selline rõhk tekkida. Annaks ainult jumal et klõbin mis sa kirjeldasid pole tingitud purunenud saalest. Jääb loota. Kui sa kap rem käigus saled ka ära vahetasid siis peaks see välistatud olema.
XZN M16
ridariass
postitati 17.10.06 20:24 Tsiteeri
Aitäh veelkord abilistele, aga minu mure põhjustajaks oli siis õlirõhu andur, mis lihtsalt läbi hakkas laskma. Kättevõtmise asi, maksma läks 35 eeku uus andur Forsist, 10 minutit osavate käte ringi ja uus õli sisse. Moto korras ja käib nagu kellavärk :cool:
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
